enceinte a l'arriere de l'espace
Posté : 16 oct. 2011, 19:22
par didier le recycleur
bonjour a tous
Voila, je souhaiterai installer des enceintes a l'arriere de mon espace et par évidences le seul emplacement est dans la toile mais ma crainte est de bousiller la toile ou bien de faire un travail salement fait. Comment avez-vous fait vous pour en monter, quel diametre (10 je pense), la marque pas d'importance, désolé je n'ai trouvé aucun message a ce sujet sinon je l'aurais lu sans poser la question.
merci bien pour vos reponse et conseils par avance.
Re: enceinte a l'arriere de l'espace
Posté : 16 oct. 2011, 19:35
par Pachaa
bonjour,
L'emplacement est prévu pour !
J'avais taillé le tissu en croix à partir du centre de l'emplacement puis j'ai découpé proprement chaque quart
les fils sont derrière.
Y'a juste à brancher le connecteur et visser les HP dans leur emplacement.
ATTENTION : les HP doivent faire 16,5 cm de diamètre.
Posté : 16 oct. 2011, 20:25
16,5 ha merci pour l'info
pour la decoupe c'etais egalement mon idée en croix comme du papier peint
par contre moi je suis obligé de refaire toutes l'installation car celle d'origine n'est plus conforme a mon goût dus a des craquement:coupure du fil a diverse endroit
ensuite donc si il y'as deja les fils conçus pour a l'origine je n'ai plus qu'as fraire suivre le chemin par d'autre fil prevu pour les enceintes.
en tout cas merci pour le tuyau pour les enceintes car autrement j'aurais mis des trop petites etant donné que les trous me parraisse tout petit au toucher
sinon tu as visser apres dans la ferraille ou bien la aussi renault y'as penser ?
merci encore pour ta réponse
Posté : 16 oct. 2011, 20:31
Pas à l’arrière sur mon I.2
c'était plus petit (13 cm il me semble )
Posté : 16 oct. 2011, 20:34
ha donc c'est du 13
a confirmer avant que j'achette
pub2n le tiens aussi est un 1ere phase ?
Posté : 16 oct. 2011, 20:47
Mon premier était un I de 1989, un I.2
je ne l'ai plus, c'est mon III qui lui a succédé il y a 10 ans ...
Posté : 16 oct. 2011, 21:35
par orval56
va faire un tour sur mon blog, il y a les photos...
(clique sur collector T000042 dans ma signature)
page 21
Posté : 17 oct. 2011, 07:48
merci pour l'info ton site persso est vraiment bien,tu as du merite et en plus tu m'en apprend sur les bougies 4 electrodes
donc pour en revenir a notre sujet c'est donc du 13 maintenant il me reste a comprendre le chemin des fils a faire suivre.
Posté : 17 oct. 2011, 11:39
par rover17
Pré équipé :
Posté : 17 oct. 2011, 20:28
Posté : 18 oct. 2011, 07:54
oui j'ai vu egalement
