hs!!! help
Publié : 29 oct. 2011, 18:09
par davkal
salut a tous je cherche comment brancher un alternateur sur mon tracteur rino bien sur de 1962
donc ou relier l exitation et faut t il alimenter en jus
sachant que mon faiseaux et reduit au minimum
contact prechaufage demareur
merci a tous nos sorciers du fofo
Re: hs!!! help
Publié : 29 oct. 2011, 19:01
par Pilou29
Un tracteur, voila un sujet pour TheStone :)
Par contre pas au bon endroit, je le déplace dans Autres Renault et puis un titre un peu plus explicite ne serai pas du luxe !
Re: hs!!! help
Publié : 29 oct. 2011, 22:04
par davkal
désoler pilou!!!
Re: hs!!! help
Publié : 03 nov. 2011, 22:16
par naunau07
C'est quoi ton tracteur D30, D35 ou autre,
Mon père avait un D35 avec moteur WWM refroidissement par air.
Increvable, 30 ans de bons et loyaux services et fini par la boite,
Faut dire qu'il avait un chargeur, pas bon pour la boite et l'embrayage.
Coté électrique, pas bien compliqué, on compte les fils sur les doigts de la main.
Exitation dynamo ou alternateur, c'est un plus depuis le bon vieux régulateur en bakélite.
De toute manière, ça ne charge pas ces tracteurs là, ça démarre à la descente.
Dommage si tu le gare sur terrain plat.
Si tu le mets à la descente, oublie pas la vitesse car le frein à loquet,
Il se décroche tout seul, un de mes copain avait fait la connerie,
en descendant pour ouvrir une barrière, le D70, 200 mètres plus bas cassé en 2 dans le ruisseau.
Son père faisait rien la gueule.
Cordialement.
Re: hs!!! help
Publié : 04 nov. 2011, 00:58
... à cette date on peut penser à une dynamo plutôt qu'à un alternateur :?:
naunau07 a écrit :C'est quoi ton tracteur D30, D35 ou autre,
:idea: ... ce ne serait pas plutôt un moteur MWM :wink:
