Ampoule avant de feu stationnement et de position Espace III
Posté : 30 oct. 2011, 13:06
par belin92
Bjr
Galère pour changer une ampoule de feu de stationnement et de position sur le devant de mon Espace 3.
Existe t il un mode opératoire pour changer les ampoules dans les phares avant ? Ou faut il démonter complètement le phare ?
A suivre
Re: ampoule espace III
Posté : 30 oct. 2011, 13:23
Merci de relire ce qui est dans le bandeau rouge au dessus de ton message et de l'appliquer
d'éviter aussi le langage type SMS
De plus de quelle ampoule de stationnement s'agit-il
Re: Ampoule de feu de stationnement et de position Espace II
Posté : 30 oct. 2011, 15:32
par belin92
Mon véhicule est une Espace 3
Dans le projecteur principal avant gauche. il y a un emplacement avec 2 ampoules
Il s'agit de l'ampoule du bas
Posté : 30 oct. 2011, 15:45
Certes un III mais quelle année et version
Xenon ou pas
Car cela à de l'importance
car là , je ne vois d'emplacement avec 2 ampoules
Il y a une ampoule par emplacement quelque soit la version .
Merci de penser à la signature et d'y mettre les informations concernant ton III, comme précisé dans le sujet que je t'ai recommandé de lire, ce n'est pas poure jouer les casse pieds, mais c'est que cela a de l'importance
Posté : 30 oct. 2011, 17:11
par belin92
Donc voici les infos via ma carte grise
Espace Renault III RACE Phase 2 2.0i de mars 2002
Caractéristique ampoule à remplacer
▪ Capacité nominale [W] : 5
▪ Côté d'assemblage : Montage latéral
▪ Type de culot : W2.1x9.5d
▪ Type de lampe : W5W
▪ Voltage [V] : 12
Hervé B (CLAMART)
Re: Ampoule avant de feu stationnement et de position Espace
Posté : 30 oct. 2011, 17:34
Tu n'as pas le livret de la voiture ?
Tout est expliqué page 5.09
Comme je suis de bonne humeur, je te mets la copie de cette page.
Par contre n'oublie pas de passer par la case présentation et de remplir ta signature, tout est expliqué dans le bandeau rose au dessus de ton message. Dernier rappel du madérateur.
Posté : 30 oct. 2011, 17:52
par belin92
Bon ya plus cas
La suite demain
Posté : 30 oct. 2011, 18:01
Re
Les infos suffisent à moitié
c'est donc un 2.0 16 v
On sait que ton III à des doubles optiques H7/H1 ou Xenon/H1 avec les éléments que tu donnes .
As tu des laves phares
Si tu as des Xénons (80% de chances vu que tu as un The Race) , cela est un peu plus compliqué d'accès effectivement.
Normalement , que ce soit un modèle ou l'autre, il faut tirer sur le culot de douille pour extraire l'ampoule (ne pas le faire par les fils, sinon, tu as tout perdu
Pour la remettre, le mieux est de l'allumer est de regarder par l'avant et de passer l'ampoule par l'arrière en se guidant par la lumière ... ne pas trainer parce qu'une ampoule cela chauffe vite
PS à Pilou : le notice est celle du III.1 , sur le III.2, ce sont des bonnettes rondes, mais le feux de position est avec le feux de route ... pareil quoi
Posté : 30 oct. 2011, 20:20
J'ai pris la notice que j'avais sous la main, la flemme de descendre au garage chercher celle du phase II
Posté : 31 oct. 2011, 22:46
par belin92
Opération réalisée ce jour grace à ton aide. J'avais aussi un pb sur un lève vitre, c'était un fil coupé dans la porte. Après un soudure le lève vitre re fonctionne
Demain nouvelle opération, pas de voyant sur le tableau le bord quand les feu sont allumés (Voyant vert). Quand j'allume les phares voyant Bleu OK
Je suis aussi preneur d'aide
Restera après le pb de voyant Airbag qui reste allumé
Bonne soirée
Posté : 31 oct. 2011, 23:54
par dom89
bonsoir le clamartois,(toute ma jeunesse
en passant ,c'est la galére le futur tramway par chez toi
pour l'ampoule il te faut acceder au compteur
pour cela dépose les haut parleurs et la casquette de tableau de bord
pour ton probléme d'air bag ,il y a un trés bon sujet sur le forum
la fonction
recherche sera pour toi un precieux allier
@ bientot
Posté : 31 oct. 2011, 23:56
belin92 a écrit :... pas de voyant sur le tableau le bord quand les feu sont allumés (Voyant vert). Quand j'allume les phares voyant Bleu OK...
Ampoule grillée
belin92 a écrit :...Restera après le pb de voyant Airbag qui reste allumé...
Là il faut que tu te débrouilles tout seul : le sujet a été longuement débattu avec sa solution sur le forum.
C'est le moment de cliquer sur le bouton recherche.
Posté : 01 nov. 2011, 10:26
par belin92
Pour le tramway c est le grand basard
Encore qqes semaine
Pour mes ampoules j irais demain monsieur Renault
Bon repos du 1er Novembre
Un clamartois
Posté : 01 nov. 2011, 19:15
par jack62480
bonsoir , si tu vas chez renault signale bien l,ampoule que cest pour ton voyant vert , sinon jai u le cas me file une ampoule qui a trop de watt et ca eclaire comme un fou ce voyant,pour ton voyant air bag sur moteur de recherche tu trouve la reponse ,un indice cest le connecteur sous le siege , tu as les photos pour remise en etat
Posté : 02 nov. 2011, 22:42
par naunau07
J'ai claqué mon code gauche hier,
Achat H7 chez feu rouge,
Et là je m'y met sur le parking,
Horreur, malheur, pas moyen de glisser cette ampoule,
Même en enlevant le cligno,
Le calculateur moteur empèche de passer la main,
Du bout des doigts, l'ampoule se fout en travers dans le capuchon réflecteur du phare,
Si vous avez une procédure, je suis preneur,
Sinon, il va falloir que je démonte le bouclier pour démonter le phare,
Y ont vraiment fumé les ingé de chez rino,
Cordialement.
Posté : 02 nov. 2011, 23:01
Miroir et APN ... cela avait fini comme cela sur mes H7 sur le Scenic II et avec une pince radio .... même accès aussi compliqué avec ton calculateur
Je te joins des images de l’arrière de l'ampoule sur le III en H7, si cela peut t 'orienter , par cotre c'est le coté doit c'est symétrique
Elles sont dans le bon sens haut bas par contre
Posté : 02 nov. 2011, 23:08
par naunau07
Merci pub,
Apparemment la papatte est au dessus,
J'essayais de la caler en bas,
Pas bête le mirroir, je n'y avais pas pensé,
Y faut dire que sur un parking avec la bite et le couteau, c'était pas gagné.
Je m'y recolle demain car rouler avec les feux de brouillard, pas top.
Cordialement.
Posté : 02 nov. 2011, 23:14
Oui, la patte de l'ampoule est au dessus
Pour le miroir, il en existe même en magasin de bricolage monté sur un petit manche et un coude ... comme chez le dentiste
Pour la pince, j'ai ceci en stock quand la pince radio ne suffit plus :
Posté : 03 nov. 2011, 06:00
par obobo
ah oui quand meme !!
Posté : 03 nov. 2011, 06:42
par denis54
S il faut faire de la chirurgie pour changer une ampoule maintenant, ou on va
.... En tous cas bel outil!
Posté : 03 nov. 2011, 21:05
par naunau07
Merci encore pour la photo pub,
Ce soir, de nuit, avec ma fille pour tenir la lampe de poche, nickel,
Il suffit de savoir que la patte de la douille se monte vers le haut et pas vers le bas,
Pas de pince, du bout des doigts, Il faut quand même déboiter le cligno.
Cordialement.
Posté : 14 janv. 2014, 19:36
par jlchaps88
Déterrage de post ... J'ai le feu de position avant gauche qui marche plus ... le fusible est OK car ça marche à l'arrière ...
Espace III 21.2 Dci privilège de 2002 avec feu de croisement au xénon.
Derrière le cache caoutchouc rond, y'a l'ampoule du feu de route et un peu en dessous à droite (vue de derrière) l'ampoule du feu de position avec culot blanc.
Par contre, je n'arrive pas à tirer dessus ...
Est-ce qu'il faut démonter l'ampoule du feux de route ou l'autre peut-elle être enlevée sans cela ?
J'ai l'impression qu'elle ne peut pas sortir car le support métallique du feux de route gêne !!!
Au secours !
Posté : 15 janv. 2014, 13:56
par darkangel77390
salut =) pas de gene avec celle du dessus, tire en tournant ca va venir mais surtout pas par les fils sinon ton ampoule risque de casser et de finir dans l'optique
