probleme de purge du circuit de freinage
Posté : 10 mai 2006, 18:05
par Azazel
Bonjour. Il y a-t-il un probleme de purge récurant sur les espace 1?
Il reste toujours de l'air a l'arriere.Peut on purger par ailleurs que les etriers?
espace essence quadra.
Merci d'avance.
question subsidiaire: a quoi sert le contacteur a droite du verrouillage central? il s'agit de 3 fleches formant un cercle.
Posté : 10 mai 2006, 19:49
par cepamoi
avec la méthode manuelle, il n'y a pas de problème de purge sur les espaces I ET II
il faut faire dans l'ordre AR droit, AV gauche AR gauche AV droit, de cette façon il ne reste jamais d'air dans le circuit, ne pas oublier de rajouter du liquide au fur et à mesure
Re: probleme de purge du circuit de freinage
Posté : 10 mai 2006, 21:08
par bernard
Il faut laisser le véhicule a plat sur ses roues et dans certains cas
mettre une charge dans le coffre pour que le répartiteur
soit bien efficace
Posté : 10 mai 2006, 23:21
par gwenTXE
Slt
personnelement j'ai eu le même soucis avec mon TXE de 90(plus d'1 litre de liquide de frein et toujours des bulles) ,bilan ,j'ai fait faire la purge sous pression dans un petit garage
Posté : 11 mai 2006, 18:44
par samson
J'ai eu de la peine à purger, moi aussi. En fait, je croyais le bocal plein. Il ne l'était que sur la partie avant (il semble qu'il y ait 2 compartiments). C'est peut être con ce que je dis mais en le remplissant fréquemment à ras, j'ai pu enfin purger convenablement mes freins. Après, j'ai pas trop cherché à comprendre.
Pour le contacteur avec 3 flèches qui tournent, c'est, je pense, la ventilation de l'habitacle en circuit fermé. A mettre lorsque l'on rentre dans un tunnel. Lorsque l'on appuie dessus, on croit entendre des trappes qui se ferment par petits moteurs.
A confirmer par d'autres, si possible.
A bientôt.
Posté : 01 déc. 2014, 01:17
par harry
bonjour.
Un petit coup de pelleteuse pour occuper mon insomnie :
le commutateur avec les 3 flèches, c'est le recyclage d'air qui permet de chauffer en reprenant l'air de l'intérieur du véhicule.
harry. A+
Posté : 01 déc. 2014, 10:21
harry a écrit :bonjour.
harry. A+
oui c'est bien çà... d'où son nom !
Posté : 01 déc. 2014, 13:03
par harry
Bonjour.
C'est trés pratique lorsque l'on passe prés d'une zone puante tel Rhône-poulenc à Péage de Roussillon ou les raffineries de Fos sur mer.
Quand je descend dans le sud,c'est devenu un réflexe à ces endroits.
Harry. A+
