changement de moteur et pompe inj
Posté : 06 nov. 2011, 14:27
bonjour a tous,
je vais changer le moteur d'un espace 3 2.2 dt 1998 mot g8t 716 250 000 kms que je viens d'acheter, cependant j'ai une question à laquelle je n'ai pas de réponse.
le moteur que j'ai acheté a une pompe inj qui est visiblement décodée car il n'y a plus le boitier codé ( anti démarrage).
Est-ce que je peux remonter le moteur avec cette pompe sans le boitier ou faut-il que je remonte l'ancien boitier codé du moteur d'origine ou bien la pompe de l'ancien moteur.
ci joint la photo de la pompe sur le moteur que j'ai acheté. on voit l'electrovanne .
merci a tous pour vos réponses.
redg28
redg28
