Ventilateur de chauffage qui ne s'arrete pas
Posté : 13 mai 2006, 18:53
par housni
J'ai un espace 2.1d de juillet 95
Depuis hier le ventilateur de chauffage tourne avec la grande vitesse même en coupant le contact
La seule façon de l'arrêter est de débrancher la batterie.
J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé la solution
Salutation
Posté : 13 mai 2006, 19:14
par cepamoi
à mon avis, tu as le relais de quatrième vitesse en court-circuit, le numéro de ce relais est 234.4
il est situé dans le compartiment moteur, à coté de la batterie
Re: Ventilateur de chauffage qui ne s'arrete pas
Posté : 13 mai 2006, 19:44
par housni
Merci.
Il se trouve ou ce relai ?
Posté : 13 mai 2006, 19:50
par housni
J'ai cherché dans le compartiment moteur comme c'était indiqué sur la notice de l'espace ,Il y a 3 boîtiers noirs deux au dessus de la batterie et un au côté opposé. J'ai démonté tous les relais et pourtant le ventilateur continue de fonctionner
Posté : 13 mai 2006, 20:19
par housni
Merci cepamoi pour ce dépannage record
Le seul relais que je n’ai pas enlevé ce matin était celui juste à coté de la batterie il est de couleur mauve et il est posé dans une prise cylindrique .
Je suis allé le débrancher et le ventilateur s'est arrêté.
Merci aux animateurs et aux membres du forum
par cepamoi
pouf pouf on recommence :
je pars du principe que tu n'as pas fait de modifications et que tout est d'origine, donc :
la quatrième vitesse est gérée par le relais 234.4
celui-ci est commandé directement par le commutateur situé sur la boîte de commande chauffage
c'est une liaison qui passe par la borne B6 du bornier R11
l'alimentation du contact du relais 234.4 vient directement de la batterie en passant par le fusible F33 situé dans le compartiement moteur, fusible ayant une valeur de 50 A
ceci étant posé, le seul élément qui de prime abord serait suceptible de causer cette panne ne peut être que ce relais ou bien son embase, éventuellement les fils qui alimentent le moteur et qui sont connectés au relais
les deux fils en cause devraient être rouge coté fusible F33 et marron coté moteur
ils vont sur les bornes 5 et 3 du relais
ils ont comme numéro 16 et 673
et sans imaginer d'interventions comme le lavage du compartiment moteur ou autre
Posté : 13 mai 2006, 20:44
par housni
Effectivement
Je n'auras jamais pensé qu'un relais de ventilo de chauffage soit alimenté directement par la batterie. D'accord pour celui des ventilos de refroidissement du moteur.
Salutation
Et encore merci
Je rappelle, le problème est résolu grâce à cepamoi
Posté : 14 mai 2006, 12:16
par cepamoi
hé bien on a posté ensemble !
je me demande si c'était à la seconde près ...
si j'avais vu ton post avant, je ne me serais pas lancé dans un tel exposé, je vais le laisser au cas où cela pourrait servir à quelqu'un d'autre
bien content que tu aies pu résoudre ton problème
juste une précision :
ce n'est pas le relais qui est alimenté directement par la batterie, mais le contact mobile
tu peux voir ça sur le schéma que tu trouves ici
Posté : 14 mai 2006, 16:20
par housni
SSalut,
Oui tu m’as bien dépanné surtout que je commençais a paniquer après avoir consulter ce post :
http://www.proustandco.org/forum/viewto ... ouffleriee
Posté : 21 mai 2006, 00:35
par Vib
Quel sont les fusibles a verifier pour les vitesses 1, 2 et 3 du ventilateur de chauffage ? Et ou se trouvent-ils ?
C'est pour un 2.2 es (95) sans clim, ces 3 vitesses ne fonctionnent plus, seule la 4eme fonctionne.
DC
PS: Je suis nouveau ici, c'est vraiment plien d'infos.
Posté : 21 mai 2006, 08:46
par cepamoi
je ne suis pas chargé de faire le flic je te le dis comme je pense :
-une petite présentation ne fait pas de mal pour commencer
-ton problème étant différent de celui du topic tu aurais du en créer un autre
-une petite recherche t'aurais permis de trouver ça qui répond à ta demande
Posté : 22 mai 2006, 21:42
par Vib
Desole d'avoir polluer le topic alors que je croyais bien faire dans la mesure ou la question n'etait vraiment pas loin du sujet initial.
J'ai biensur fais des recheches sur le forum mais je n'ai pas vraiment trouver la reponse a ma question.
Je viens de faire ma presentation, desole pour ce retard... je n'avais pas de delais ? :-))))
Didier C
Posté : 23 mai 2006, 00:02
par cepamoi
pouf pouf je recommence
il n'est pas question de pollution, c'est juste pour l'ordre des choses
tu as tout le temps que tu veux prendre :D
tu as trouvé la solution ?
