guirlande sur les feux arrieres
Posté : 11 nov. 2011, 18:28
par ekmmd
Bonjour a tous voilà depuis qq temps quand je mets les clignotants ou les feux de detresses,j'ai les feux de positions qui se mettent a fonctionner en meme temps que les clignotants (ca fait une jolie guirlande).Lorsque je ferme la voiture avec la telecommande au lieu d'avoir les clignotants ,j'ai les trois feux de stop la plaque de police et les clignotants qui clignotent deux fois .Faut il changer la platine ou se monte les ampoules ?J'ai debranché la connection et en regardant on voit un peu que ca chauffer sur une cosse du milieu (noir) la platine . j'ai gratter avec un tournevis pour enlever la (merde)mais bon rien ne fonctionne .
Avez vous des solutions ? ou je peux trouver la platine a part (renault)
cordialement
Re: guirlande sur les feux arrieres
Posté : 11 nov. 2011, 18:45
par MATT
il faut remplacer la platine défectueuse.
A ta place j'irais faire un tour à la casse
Posté : 11 nov. 2011, 20:00
par denis54
oui meilleure option remplacer la platine car si tu veux recréer un circuit imprimé c'est le bin's a moins que t'ai que ça a faire
à la casse pas cher et vite remplacé
Posté : 13 nov. 2011, 22:58
par olivierd
Le pb vient de conecteurs sur la/les platine/s des feux arière. Le défaut vient du fait que la masse passe par une cosse unique qui ne tient pas vraiment tout le courant pour les 4 filaments (21+21+21+5=68W soit 68/12=5A. en général, la cosse côté câble est grillée, resserrer côté conecteur et nettoyer voire étamer côté platine.
Ca marche comme ça depuis 4 ans.
olivier, 351200 km
Posté : 14 nov. 2011, 00:01
par denis54
oui j'ai omis de dire qu'il fallait aussi changer les connecteurs....
maintenant qu'OLIVIER t'a donné le bon filon y' a plus qu'à....
Posté : 17 nov. 2011, 21:15
par ekmmd
ok merci pour tout j'ai achete chez renault les deux platines pour 41euros a la casse il me prenait 20 euros par platine puis j'ai acheter a la casse les deux conecteurs gauche droite ,souder et mis les platines neuves et c'est reparti tout est nikel.
