espace 3probleme ne demarre pas et voyant d'huile qui sonne
Posté : 14 nov. 2011, 18:30
par micka76107
bonjour se matin j'essaye de demarré mon espace III 2l2td alizé
et il ne demarre pas et le voyant d'huile sallume pourtant la vidange a etait faite et bon niveau d'huile
est ce que quelqu'un serait le probleme svp merci assez urgent!!
mickael
Re: espace 3probleme ne demarre pas et voyant d'huile qui so
Posté : 14 nov. 2011, 19:15
par dom89
bonsoir, aprés ce coup de gueule
passe par la case presentation et crée une signature (clic sur le bandeau rose au dessus du post)
en passant par la
fonction recherche en mettant "pression d'huile" ou "niveau d'huile "
tu aurais déja trouvé des réponses
car le probléme à déja été évoqué sur le forum
bonne recherche
Posté : 16 nov. 2011, 17:32
par micka76107
c'est se que j'ai deja fait avant de poser la questions
les niveaus sont bon
il y a pas un probleme de la pompe a huile ou un calculateur
Posté : 16 nov. 2011, 18:52
par dom89
bonjour(un minimun de politesse est aprécié sur le forum )
pub2n t'a demandé plusieurs renseignements en plus de ta signature
filtre ,qualité de l'huile ect ...ce n'est pas pour rien,
pour info tu as a deux sondes: niveau et pression d'huile
qui peuvent marcher aléatoirement par rapport à la viscosité de l'huile
si tu veux d'autres réponses mets toi en conformité (presentation et signature )par rapport au forum
Posté : 16 nov. 2011, 18:59
par davkal
et oui une bonne signature aiderais !!!!!! et des complements comme cité ci dessus
Posté : 16 nov. 2011, 19:15
par micka76107
bonjoue desoler cest les premiere fois je participe au forum
mon espace c'est un 2.2DT alizé il est de 97
il a 235000km
pour ma vidange j'ai mis de la 15w40 shell
Posté : 17 nov. 2011, 19:37
par micka76107
bonsoir,
c'est bon j'ai trouver je vous remercie quand meme
est ce que sur votre espace vous avez un coupe circuit pour le prechauffage? svp merci
Posté : 17 nov. 2011, 19:53
micka76107 a écrit :bonsoir,
Et c'est quoi
le but du forum est de partager
Posté : 17 nov. 2011, 19:54
Qu'entends tu par là ... tu parles du "champignon" contacteur anti choc
Posté : 19 nov. 2011, 11:12
par micka76107
bonjour il se trouve en bas coté droit
et sa coupe le prechauffage (il est situer sur le faiseaux du prechauffage)
je pense que cest un anti vole mais vrement pas sur
Posté : 19 nov. 2011, 11:13
par micka76107
puis la panne c'est ce coupe circuit qui ma coupé mon prechauffage
Posté : 19 nov. 2011, 11:48
par Pilou29
Le mieux : tu nous fais une photo du coupable et tu la mets sur le forum.
Posté : 24 nov. 2011, 12:15
par micka76107
bonjour,
ok je fait une photo le plus tot possible
Posté : 24 nov. 2011, 12:21
par jack62480
bonjour , jamais entendu danti vol sur le prechauffage, bizzare ce truc, dabord les voleurs si ils veulent ton camion ils partiront avec , piqu bien des porches
Posté : 24 nov. 2011, 13:08
micka76107 a écrit :bonjour,
Ce ne serait pas ceci
Posté : 02 déc. 2011, 18:51
par micka76107
bonsoir,
oui c'est sa le fameux boutons lol
Posté : 25 janv. 2015, 22:40
par EMAILLE
bonsoir,
ce problème de voyant d'huile qui s'allume suite à une tentative (infructueuse) de démarrage est dû à une détection de baisse de pression d'huile
une fois que le démarreur ne tourne plus (la pression est montée pendant l'entrainement du moteur par le démarreur).
L'allumage de ce voyant est donc "normal"
