AVANCE pompe injection 2.1 TD
Posté : 18 mai 2006, 21:35
Je n'ai jamais fais beaucoup de mécanique (je suis nul) mais ! J'ai du
remplacer ma pompe d'injection BOSH de mon ESPACE 2.1 TD (moteur j8s).par une démontée sur un autre véhicule ESPACE.
Au démarrage du moteur, il tourne sur 3 cyl, fume énormément. Le reglage de l'avance, se fait il en déboulonnant légèrement les 4 boulons de fixation et en faisant pivoter la pompe, vers la gauche ou la droite ? si oui ? ? ? , peut on le faire pendant que le moteur tourne.(même sur 3 cyl)
Merci de votre réponse ..
