Tutoriel démontage lecteur CD coffre
Publié : 18 nov. 2011, 18:29
par pausapuro
Tapez pas moi !
j'ai fait la fonction "Rechercher" avec chargeur, lecteur, démontage, Pionner etc...; ça n'a rien donner.
Vous avez un lien sur un tuto ? parce que ça m'a l'air coton ! et il m'a bouffé 6 CD
Merci à tous.
Re: Tutoriel démontage lecteur CD coffre
Publié : 18 nov. 2011, 22:29
par yoyo30
bonsoir
Pas bien compliqué
tu demontes la garniture arr gauche (env 6/7 vis torx) puis tu as accés au lecteur .
Il faut devisser les trois boulons de chaque coté.(du 8 de memoire)
ensuite tu ouvres le lecteur CD en devissant toutes les vis du boitier noir et tu sort tout ce qui va pas .
sur celle que j'ai fait la semaine passée, y avait carement un cd cassé dans le chargeur .
une fois les morceaux enlevés , tout refonctionne.
en demi heure c'est normalement réglé.
Publié : 19 nov. 2011, 16:40
par pausapuro
la garniture à retirer s'étend de la portière arrière jusqu'au plafond ?
cela me parait être un gros morceau.
Publié : 19 nov. 2011, 17:20
pausapuro a écrit :Bonjour,
On parle bien d'un III
pas besoin de déposer tout cela
Publié : 19 nov. 2011, 18:47
par patespace
salut,
si je devais le faire, je démonterai la garniture bleu (celle qui va du sol au bas de la vitre)
c'est simple a démonter: quelques vis torx
il n'y a pas de sujet sur le démontage du changeur cd... du moins il n'y a pas de photos.
pourquoi veux-tu y acceder?
Publié : 03 avr. 2012, 18:50
par pausapuro
réponse plus que tardive...mais parce que le lecteur ne ressort plus les cd; lorsque j'appuie sur le bouton du chargeur, on l'entend fourailler et puis plus rien.
Donc faut que je m'y colle car c'est quand même sympa de s'écouter ces 6 meilleurs cd du moment...
