Joint de toit ouvrant
Posté : 19 mai 2006, 09:18
par leclusty
Slt ou peut-ont trouver des joints de toit ouvrant pour espace phase 1 1988
Re: Joint de toit ouvrant
Posté : 18 août 2006, 22:10
par Aldo 68
chez renault?!
Sinon a mon avis tu oublie
Posté : 19 nov. 2006, 11:59
par pascaltcs
je suppose qu'il fuit? j'ai le meme problème et personne ne connait une solution "miracle"? savon, graisse ou autre chose.merci
Posté : 19 nov. 2006, 12:35
par vectra b
ces quelle joint qui fuit ?
il y a ceului de la glace et ceului du chassi du toi ouvrant
Posté : 21 nov. 2006, 23:45
par pascaltcs
houlà,je sais pas trop,en faite il fuit coté passager partie avant au niveau, es pare soleil(sur cette petite échancrure).désolé de ne pas etre plus précis et merci de ta réponse
Posté : 22 nov. 2006, 09:41
par romop36
Les joints sont disponibles chez Renault au prix de ....60 euros :cry: . J'ai, sur les miens, remis de la pate à joint autour des vis de fixation de la vitres, je pense que ta fuite est là,Cacal, j'ai demonté le joint de tour de vitre, nettoyé, remonté avec un tout petit peu de pate à joint, juste pour le coller, puis après séchage, j'ai passé un lubrifiant aux silicones. Depuis plus une fuite! :P
Maintenant, je cherche toujours un moyen de desserrer les pates de fixation de la vitres pour refaire le joint proprement et redresser les pates car elles ont tendance à s' ouvrir et la vitre ne plaque plus sur le joint. :roll:
Posté : 23 nov. 2006, 23:33
par pascaltcs
bon plan et merci bien mais comment fait-on pour démonter la vitre car j'ai les stores du to qui m'empeche de passer un tournevis? :(
Posté : 23 nov. 2006, 23:43
par romop36
Alors, :o comment t'expliquer?
Sur la partie verrouillage, qui sert à ouvrir et fermer le toit, tu as un petit loquet à faire coulisser; il peut être dur, je pousse par le trou avec un tournevis. Lorsque le loquet est poussé à fond, tu peux ouvrir la vitre en grand et la deboiter de ses gonds avant.
Si tu n'as pas compris, je rajouterai des photos.
Posté : 25 nov. 2006, 09:20
par pascaltcs
ok donc le système est d'ouvrir le to à 90° 'ou presque) pour attrapper ses vis.merci beaucoup,je regarderais ça dans la semaine
Posté : 26 nov. 2006, 21:18
par romop36
Non à 30° elle se deboite! :) sans soucis
Posté : 26 nov. 2006, 23:55
par pascaltcs
je te remercie,j'ai bien "étudié" le truc :oops: ,je vais pouvoir y arriver avec des explications comme celle là :D .pour la pate à joint,du silicone ça le fait?
Posté : 27 nov. 2006, 14:30
par romop36
J'ai utilisé de l'Autojoint noir, pate à joint pour recoller les cahouchouc( orthographe?), elle peut boucher un petit trou de soufflet de cardan ou de cremaillère.
Posté : 27 nov. 2006, 15:09
par biojm2
Caoutchouc (d'une langue indigéne d'Amérique latine)
Posté : 27 nov. 2006, 22:21
par romop36
Je me doutais bien que ce n'était pas bon!
Posté : 25 déc. 2009, 18:23
par miki-61
bonjour a tous,pour romop36 si tu cherche toujours une solution :idea: perso g réussis a dégripper les vis située sur la vitre en trempant l'ensemble dans de l'huile de vidange pendant une semaine(bien sur cela immobilise le véhicule a moins d'avoir une vitre de remplacement ) :!:
sinon pour le joint il ni a pas d'autre solution que de démonter et recoller a la patte a joint ci ce dernier est encore en bon état bien sur,je mettrai quelques photos de ma restauration un peu plus tard :!:
