haillon qui frotte
Publié : 23 nov. 2011, 19:09
par jack62480
bonjour ,sur mon 3 je viens de m,apercevoir que le haillon ar ( il y en a pas a l,av )fotte legerement sur le pare choc , pas de jeu au charnieres a premiere vu ,pare choc en bonne etat ,jai un attelage ca evite les coup de pare choc .la peinture est partie sur 20 cm cote gauche ,ferme bien et ouverture idem ,une idee ou votre avis .jai pas envie de le perdre sur la route , ( on me le rapportera il y a mon numero de plaque a l,ar ) merci d,avance
Re: haillon qui frotte
Publié : 23 nov. 2011, 19:16
par dom89
:idea: regarde ton parechoc de coté, tu as surement une bosse
ou regarde avec une régle pour vérifier
Publié : 23 nov. 2011, 19:21
par sebguipy
je pense que ton pare-choc doit etre legerement soulevé declipsé de son logement
Publié : 23 nov. 2011, 19:23
par patespace
j'ai la meme chose par moment il frotte a l'ouverture et a la fermeture coté gauche
pas de peinture de "dégagée" pour moi
pas encore vu ou ça frottait exactement
pas de bosse dans la pc
plus de précision ce we... PSA m'a mis 2 jour de chômage...
Publié : 23 nov. 2011, 19:36
par jack62480
merci ,demain je jette un oeil sur ce pare choc , ji colle un regle et niveau pour voir si pas deforme ,mais a vu de nez il parait nickel,pas trop le temp de me mettre sur le 3 ,jai le 2 a remplacer la clenche de porte avd , et un pote vient d,acheter une safrane 2.1td , avec joint de culasse hs et plein de truc a faire dessus , mais a 200e cest pas une neuve ,et je doit aussi polisher mon 1 et le preparer pour l,hiver,pour le pare choc cest ce que jai pense en premier mais vu quil as lair impec ,on verras ca ,je vous tiens au courant (220 ou 380 ) il y as pas de reglage de charnieres ? MERCI encore
Publié : 23 nov. 2011, 20:00
Tassement des charnière, regarde plutot le haut du hayon ;)
