Probleme passage de vitesse
Publié : 27 nov. 2011, 13:00
par adrian
bonjour a tous
Gros soucis sur l'espace depuis quelque jour
voila j'arrive a passer mes vitesses moteur arret mais aucun passage possible moteur tournant
de plus si je passe une vitesse moteur arreté et que je demarre et que je debraye il avance !!!!! ou recule suivant la vitesse engagé.
j'ai donc conclu a un embrayage HS mais une fois la face avant demonter on a un acces direct au mecanisme d'embrayage apres quelque essai j'ai consaté que mon recepteur d'embrayage fonctionne tres bien et que mon diaphgrame est en bonne etat
donc avant de continuer a demonté j'aurai voulu savoir si des gens du forum avait deja etait confronté a ce probleme
Re: Probleme passage de vitesse
Publié : 27 nov. 2011, 13:13
par obobo
comment tu sait que ton diaphragme est en bon état ?
Publié : 27 nov. 2011, 13:17
par adrian
au niveau du recepteur tu a un visuel du mecanisme
Publié : 27 nov. 2011, 13:30
Tout d'abord, c'est un récepteur interne ou externe à la boite ...histoire de bien poser le contexte ;)
Publié : 27 nov. 2011, 13:33
par adrian
externe :wink:
Publié : 27 nov. 2011, 13:45
Ta plaque de fixation du récepteur ne serait pas tordue par hasard :?:
Publié : 27 nov. 2011, 14:04
par adrian
je vais allez voir mais je ne pense pas
sinon aurai tu la distance de la course du recepteur (pour savoir si mon recepteur ne ferai pas son boulot correctement )
et la quantité d'huile de boite
Publié : 27 nov. 2011, 14:09
Aucune idée de la course , mais pour l'huile, il y a un sujet dans les tutos du III ;)
Publié : 27 nov. 2011, 14:12
par adrian
support du recepteur ok
la je pige rien !!!!!!
si quelqu'un a une idée :wink:
Publié : 27 nov. 2011, 17:14
par fab62
J'ai eu le tour une fois sur le 2l bien sur, j'avais mis des nouveaux tapis et la pédale d'embrayage n'allait pas assez loin.
Si ça peu aider...
Publié : 27 nov. 2011, 17:34
par adrian
slt nan pas de tapis sous la pedale
mais j'ai un gros doute sur le recepteur d'embrayage pour moi il ne vas pas jusqu'au bout je ferai bien une purge quand meme
Publié : 28 nov. 2011, 22:05
par adrian
slt
bon verdict : embrayage HS
tres tres content !!!!
bon donc on commence a demonté avec un college tout autour de la boite jusque la tous va bien
la seule galere la parti differenciel coté conducteur BUT sur le triangle !!!!!!!
faut t'il retiré le support inferieur du moteur ?????? et donc ne laisser que celui coté distribution
et je n'ai sorti que le cardan coté conducteur ; dois je egalement sortir celui coté passagé ??
Publié : 28 nov. 2011, 23:33
Tu ne laisses que le coté distri en soulageant le moteur avec un cric, un vérin d'atelier ou une chandelle ;)
Il faut déposer la biellette de reprise de couple (ce que tu appelles support inférieur ;) ) si tu veux qu'elle vive encore quelque temps.
Il fut basculer et faire pivoter la boite pour la sortir, c'est au chausse pied :evil:
Le coté passager peut reste en place
Par contre dépose ton capteur de vitesse si tu tiens à lui, il va bouffer de l'huile sinon :evil:
Vérifie le volant moteur au passage .
Publié : 30 nov. 2011, 19:49
par adrian
slt bon ben c'est la m.....!!!!
boite sorti OK
(merci d'ailleur pub2n)
verdic :butée hs ......
jusque la ca va MAIS une fois le mecanisme sorti, ben on c 'est retrouvé devant le volant moteur .
un contole rapide de la bete RESULTAT ben je peux m'en servir de dessous de table .............
+un roulement pilote
une bague du volant moteur blanche completement detruite resultat un jeu important mais pas dans le sens de rotation (le jeu des 3 dents) limite je pourrai sortir le mecanisme du volant moteur
bon si tous va bien demain j'aurai un volant moteur d'occaz en meilleur etat
sinon quelqu'un a deja eu se soucis de volant moteur ??????
Publié : 30 nov. 2011, 20:15
Bon bah ... un grand classique ce volant moteur sur les véhicules kilométrés :evil:
Publié : 01 déc. 2011, 21:43
par adrian
hey ouais !!!!
bon ca y est volant moteur acheté d'occaz en tres bonne etat sur une laguna
reste plus qu'a remonté tous ca
Publié : 03 déc. 2011, 21:23
par sebguipy
j'interviend un peu tard, mais j'ai eu ce fenomene ete 2010 : commande du kit embrage depose de la boite resultat : volant moteur completement detruit
desolé pour ce retard
Publié : 03 déc. 2011, 21:57
... il ne faut surtout pas être désolé :wink:
:idea: ... la fonction Image de ce forum existe pour tout le monde et en particulier pour ceux qui ont des problèmes à résoudre :wink:
Publié : 05 déc. 2011, 18:26
par adrian
voila ca y est ca roule!!!!!!!
resultat j'ai retrouvé la souplesse de la pedale d'embrayage (un vrai plaisir de passer les vitesses)
au final des depenses :
-embrayage 167 euros
-volant moteur d'occaz 100 euros
-roulement pilote 21 euros
je compte pas la main d'oeuvre c'est bibi qui l'ai fait!!!!!!!!
un bon chantier realiser et merci pour les infos :wink:
Publié : 05 déc. 2011, 18:32
par sebguipy
eh bien voila
tu est tranquile pour un bon moment !!!!
:P :P :P :P
