Aide problème de chauffage ESPACE II CYCLADE
Publié : 03 déc. 2011, 20:23
par magoomr
Bonsoir, tout d'abord merci de m'acceuillir ici, étant nouveau.
J'ai acheté en 2009 un ESPACE II CYCLADE de 1995.
Cet été 2011 au niveau du bouton de chauffage de la fumée est sortie et maintenant celui-ci est impossible à tourner (je pense qu'il a cramé). L'hiver est arrivé et le froid avec et je n'ai plus de chauffage et entre le froid et la buée et bien c'est la catastrophe. Je suis allé voir un electricien en voiture dans un garage mais il m'annonce un prix exorbitant, juste pour pour tout démonter sans la réparation. il me dit que je ne devrai pas faire réparer car trop de frais.
Comment puis je faire ? existe-t-il un chauffage allume cigare assez puissant ??
Ou connaissez vous quelqu'un pouvant me faire les travaux à moindre coup ou en tout cas avec possibilité de payer en plusieurs fois en REGION RHONE ALPES (si possible sur LYON) ??
Merci par avance pour votre aide.
PS: Je précise que je suis une bille en VOITURE, mon domaine c'est l'informatique.
Lionel
Re: Aide problème de chauffage ESPACE II CYCLADE
Publié : 03 déc. 2011, 20:56
6
Publié : 03 déc. 2011, 22:19
par nounousse62
Lionel
Il n'y a a priori pas de lien entre l'informatique et la mécanique, mon domaine est également l'informatique mais je me débrouille en voiture
Je pense que le remplacement du panneau de commande solutionnerais ton problème, le plus compliqué est le démontage du tableau de bord. Il y a aura peut-être une personne qui pourrait t'aider dans ton secteur, faut juste attendre qu'il se propose
RELIS LE BANDEAU ROUGE EN HAUT DE LA PAGE et cliques sur LES US ET COUTUMES DU FORUM, avant qu'un modérateur ne fasse son travail
Publié : 03 déc. 2011, 23:03
par naunau07
Si le bouton du tableau de bord a cramé, ça doit être beaucoup plus grave que ça.
En général, c'est les paliers du ventilateur qui sont morts, un classique sur le II,
Mais en général, ce n'est pas le bouton qui crame mais la protection thermique installé dans la boite à air,
Si le bouton a cramé, c'est que dernier petit malin qui a fait la réparation a du strapper la protection située dans la boite à air.
Bilan tu a cramé le bouton mais peut être aussi le faisceau.
Donc achète ça, ca te coutera beaucoup moins cher :
Publié : 03 déc. 2011, 23:49
... c'est quoi cet engin
... c'est pour mettre le feu aux voitures
Publié : 03 déc. 2011, 23:55
par nounousse62
J'en avais un ça chauffe que dalle, au vu du volume de la voiture, ça doit juste marcher pour une Aixam
Publié : 04 déc. 2011, 00:19
par cuby
bonsoir il reste toujours une solutions a brancher sur le reservoir
Publié : 04 déc. 2011, 08:42
par nounousse62
Publié : 04 déc. 2011, 10:13
TheStone a écrit :... c'est quoi cet engin
+1, c'est pour finir de cramer le faisceau déja bien fatigué
Publié : 04 déc. 2011, 10:14
par naunau07
Plus sérieusement tu as ça :
http://eberspacher.com/products/air-hea ... ic-d2.html
Mais c'est pas donné,
Cordialement.
Publié : 04 déc. 2011, 12:26
par jack62480
bonjour ,et encore un qui as oublie de lire us et coutumes , pour en revenir a ton chauffage d,appoint ni pense pas cest de la mer..., ca pompe la batterie et ca chauffe que sur 10 cm , le mins et a la cave depuis 5 ans a servi sur une 205 ,2fois et pas de chauffage, et pour ton probleme depuis cet ete tu avez le tempt de reparer , cest electrique pas mecanique ,tu peux ten sortir avec des pieces de la casse,.remplacement du tableau de commande et controle du ventilo ou remplacement , notre ami PONTIAC doit avoir ca en stock et pas trop cher.bon courage sinon le poele a fioul a l,ar ca marche aussi, je le fait l,hiver sur les courses moto pour rchauffer avant de dormir
Publié : 04 déc. 2011, 18:09
par naunau07
L'eberspacher avec une puissance de 2 KW alimenté au GO, ça doit pousser,
Ca sert aussi dans les camping car.
Cordialement.
