Remplacement Repartiteur de freinage
Publié : 20 déc. 2011, 09:11
par gery
Bonjour a tous
Quel surprise ce week end quand ma pedale de frein c'est enfoncé sans ne plus reagir sur l autoroute :cry: , apres quelque verif j ai tyrouvé le coupable une belle fuite a repariteur de freinage :x :x :x .
a pres avoir parcouru le forum , et trouvé qu il fallait investir dans une clé e tuyauter pour ne rien endomager au demontage je me permet de venir vers vous cher membre pour savoir si il avait des piege a eviter ou des astuces pour le remplacement de cette piece.
Par avance merci
Géry
Re: Remplacement Repartiteur de freinage
Publié : 20 déc. 2011, 09:44
Rien de plus a simple à changer...
- La bonne clé ( pour les écrous des tuyaux )
- Essayer de boucher les embouts une fois sortis du répartiteur ( afin de ne pas aller désamorcer tout le circuit )
- Du liquide "FRAIS" ( DOT 4 ou 5 SYNTHÉTIQUE et NON silicone ! )
- BIEN relever le réglage de hauteur du compensateur ( compter le nombre de tours de la vis passant à travers le bras = celle au milieu de ressort )
- Une bonne purge
Bref ! une p'tite heure de boulot tranquille !...
Publié : 20 déc. 2011, 10:03
par gery
Ok merci Pontiac
Publié : 23 déc. 2011, 11:12
par nico78
Coucou,
Je suis passé par là cet été et ça n'a pas été une partie de plaisir... Le répartiteur n'avait pas été changé en 500 000 km. Du coup, les écrous étaient bien rouillés et grippés. Le WD40 et la clé à tuyauter Facom ne les ont pas fait bouger d'un quart de poil de millimètre... :evil:
Bref, mon père a du m'aider sur ce coup là... "bouge pas, j'ai ce qu'il faut"... et il revient avec un marteau et un burin ! :shock:
Bon, on a bien abimé les écrous mais ils sont tous sortis ! :D
Je ne te recommande pas la méthode, mais si vraiment ça ne veut pas venir avec la clé à tuyauter, faudra bien y songer... A moins que quelqu'un ait une astuce ?
Bon courage. Dis nous si tu t'en es sorti...
Publié : 23 déc. 2011, 19:18
par gery
Hello
Merci de ton retour d experience je dois m y coller demain et depuis trois jours le matin je vaporise de degrippant en esperant que cela fasse son travail.
d'un autre coté le mien n a QUE 220000 :D
Publié : 23 déc. 2011, 19:22
gery a écrit :Hello
Arff.. mais le nombre d'années est tout de même là... ce n'est pas le kilométrage qui fera gripper les vis... :roll:
Publié : 23 déc. 2011, 19:56
par gery
Euh comment dire c etait de l humour
Publié : 23 déc. 2011, 20:11
gery a écrit :Euh comment dire c etait de l humour
Je l'avais compris :lol:
Publié : 23 déc. 2011, 20:15
par gery
je viens tout juste de finir son rodage :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : 23 déc. 2011, 21:08
par l'espace
si vous permetez un conseill, c'est mieux de nettoyer au jet 'eau toute conexion filete sur les trajets des tubes de freinage et de les tenir baignees en huile, ou, mieux, remplis / couvert par de graisse.
apres que j-ai subit ma premiere experience pas plaissante avec ca, j'ai fait seulement ca comme prevention et pas des souccis
Publié : 23 déc. 2011, 21:21
par gery
oui en cas de redemontage vaut mieux bien graisser pour eviter la corrosion
Publié : 23 déc. 2011, 21:23
par l'espace
plus ou moins, du sur on va demonter une fois, donc mieux prevenir...je crois...
Publié : 23 déc. 2011, 22:30
par gery
sinon quel outil faut il j a i prevu cliquer avec douille de 13 cle a tuyauter de 11 et un sceau d huile de coude
Publié : 23 déc. 2011, 22:56
par cuby
Bonsoir : :wink: perso ce que j’ai toujour sous la main.
sais plusieur petit bouchons en caoutchouc que tu trouve sur les purgeurs de frein (étrier). :)
Pour pouvoir boucher le tuyau rigide que tu démonte au fur et a mesure :)
Car quand tu travail dessous ta voiture, soit le liquide de frein te goutte sur le front, yeux, bouche, etc. etc. :(
ou sur ta main et te coule sur le long du bras jusqu’au coude :(
Et sais toujours a ce moment la que l’on arrive par ce coller (blesser). :(
Publié : 24 déc. 2011, 08:08
par l'espace
gery - qui " sceau d huile de coude " tu as plus que raison...
cuby - tu as raison avec les petites buchons en caoutchouc, mais, il faut etre fortuneux d'arriver sans soucis a cette operation...
cheres colegues, si vous arrives de deviser l'ecrou sur les tubes en fer/cuivre (je sais pas la bonne denomination pour cette piece), esseyez de la bouger pour 2-3 cm sur le tube dedans, nettoyer avec un chifon toute l'ordure que on peut faire sortir d'entre eux, et metre graisse graphite en abondance.
Publié : 24 déc. 2011, 13:54
par gery
Et voila
après 3h00 de bataille le répartiteur est changé , un écrou de foiré mais j ai réussi a la pince étau ouf la remise en place a été une grosse galère aussi.
Mais bon le principale c est que après une bonne purge les freins refonctionne nickel comme au premier jour.
Merci a tous pour les conseils et bon réveillon à tous .
Publié : 26 déc. 2011, 11:43
par nico78
Bravo Gery ! Et merci de ton retour ! :wink:
Publié : 30 sept. 2013, 07:15
par Olivier42
Mon espace 2 dt a 420000 km.
Confronté au même problème, il a fallu que je chauffe au décapeur thermique plusieurs fois, que je brosse (brosse métallique) les filets et que je tape sur les vis avec un gros chasse-goupilles pour pouvoir les décoller car c'était bien corrodé. Ca m'a pris la journée ! (je ne voulais rien casser car le changement de tuyaux n'est pas donné !
J'y ai aussi passé une bombe entière de WD40 ...
Du coup, j'ai mis de la graisse graphite partout !
Attention à la clé à tuyauter : on peut foirer les têtes de vis. Je suis arrivé à tourner ces vis avec une bonne pince multiprise de chez Bost et de la poigne ! ^^
Bon courage à ceux qui se lanceront car c'est long, mais on y arrive !
Publié : 30 sept. 2013, 07:42
par l'espace
bonjour.
vu les pb de grippage, je reviens avec la recomandation de nettoyer avec une brosse et de metre autour de la graisse resistante au eau sur tout filetage dessous la voiture.
avec l'hiver, l'huile n'est pas sufficient.
plus que, l'operation est a refaire selon les conditions d'use de la voiture.
a bientot.
