Mal de crâne dans mon II
Posté : 02 janv. 2012, 09:10
par rover17
Bonjour , depuis hier , ne sais trop pourquoi , houlla !
Avez-vous une solution
Re: Mal de crâne dans mon II
Posté : 02 janv. 2012, 09:43
rover17 a écrit :Bonjour , depuis hier , ne sais trop pourquoi , houlla !
Une solution ... ben aller à pied ... c'est bien une solution que tu voulais
Ce serait plutot les causes qui sont à trouver :
- Problème d'air dans ton habitacle (pollution, recyclage bloqué, gaz d'échappement, colle ... )
- Des vibrations
- De l'électricité statique
- Un problème de vue ou de pare brise
- Des relents de la veille
Posté : 02 janv. 2012, 10:49
par cuby
Posté : 02 janv. 2012, 11:05
par nounousse62
Un cachet d'aspirine dans le réservoir c'est radical
Posté : 02 janv. 2012, 11:35
par Electron
Cela m’est arrivé une fois et je ne trouvai pas, après plusieurs recherches, il s’est avéré que cela venait de mon radiateur de chauffage.
Celui-ci était entartré et dégageai une poussière blanche en suspension dans l’habitacle quand je mettais le ventilo sur la position 4 ; en dessous de celle-ci, cela ne se voyait pas mais me donnai un mal de crâne d’enfer.
Peut être une piste a exploré.
par rover17
Ce sujet s'autodétruira dès les effluves reparties
Bonne anné à tous !!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 02 janv. 2012, 11:40
par marco07
Posté : 02 janv. 2012, 11:43
par Electron
ouai, je suis tombé dedans.
vais peut étre réfléchir a deux fois maintenant.
Posté : 02 janv. 2012, 14:09
par nounousse62
Posté : 03 janv. 2012, 11:17
par rover17
Mince , je n'ai pas le pouvoir de m'auto saborder ? ....si un modo passe par là ....
Posté : 03 janv. 2012, 22:02
par orval56
Electron a écrit :Bonjour,
même si le sujet de départ prêtait à rire, j'ai eu des problème en nettoyant avec une brosse de fer montée sur colonne les pièces avec des restes de LR blanches...
goût désagrable dans la bouche et puis début de mal de tête....
donc conseil judicieux à explorer
Posté : 04 janv. 2012, 06:13
par oliv_77
Si c'est un essence ( désolé depuis le mobile je ne vous pas les signatures ), voir si l'absorber de vapeur ( d'essence ) n'est pas obturé !
Posté : 04 janv. 2012, 16:03
par rover17
Au secours , arrêtez d'être sérieux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Une horreur cette blague
Posté : 04 janv. 2012, 16:57
.... y a t-il un médecin sur le forum pour nous en dire un peu plus
Posté : 04 janv. 2012, 17:10
Pas un médecin, mais un préventeur des risques professionnels
Le LDR contient des glycols, glycol qui normalement a un gout plutot sucré . C'est un dangereux poison qui a causé bien des décès il y a des années avant que l'on introduise un concentré chimique très amer. Il y a eu des cas de décès et intoxication grave d'enfant qui prenaient cela pour des sirop ou jus de fruit
D'où le mal de tête pour le glycol et le gout amer avec le concentré chimique amer
Posté : 04 janv. 2012, 17:11
par nounousse62
Posté : 04 janv. 2012, 17:14
pub2n a écrit :Pas un médecin, mais un préventeur des risques professionnels
... merci Monsieur Le Préventeur pour toutes ces infos
Posté : 04 janv. 2012, 20:45
par marco07
Et oui, on ne compte plus les tentatives de suicides à l'antigel ( authentique) !
Posté : 06 janv. 2012, 23:10
par Totor33
Une piste... loufoque mais bon... ma copine a eu la même chose sur sa clio: cela venait de la batterie.. qui avait une fuite... mais il est vrai aussi que sur la clio la batterie est à coté de la prise d'air..
Posté : 07 janv. 2012, 00:30
.... non pas du tout loufoque
.... acide sur ferraille donne un dégagement de gaz, lesquels, je ne sais pas exactement
.... mais on peut penser aussi du H2S (hydrogène sulfuré) et ce n'est pas du tout bon pour la respiration
Posté : 07 janv. 2012, 13:12
par Leroydec
D'accord avec nounousse62 ! Il faut aussi penser à ces produits de nettoyage intérieur :shampooing moquette ou sièges, produit anti-buée, brillant plastiques qui peuvent incommoder.
J'ai déjà vu ca mais produit par un régulateur d'alternateur défectueux qui ne coupait pas la charge et donc la batterie bouillonnait et degageait du gaz.
Mais c'était facilement identifiable par l'odeur d'oeuf pourri de l'acide sulfurique de la batterie !
Posté : 07 janv. 2012, 13:15
.... oui le fameux H2S (hydrogène sulfuré)
Posté : 08 janv. 2012, 01:17
par buddy
nounousse62 a écrit :il n'y aurait pas de l'humidité dans ta voiture ?
une chose que tu aurais transporté et qui créerait une moisissure ? un produit de nettoyage ? produit lave glace dans les effluves entrerait dans l'habitacle ?
et accessoirement :
une envie de ne pas honorer madame en rentrant
Salut à tous et meilleurs vœux aussi
Je viens de passer la semaine avec les mêmes symptômes (mal de crâne) et aussi une forte odeur de rat crevé
Je n'ai compris qu'aujourd'hui qu'il s'agissait des vieilles caisses en bois pour bouteilles de vin (fort jolies) que je venais de récupérer sur un trottoir de mon bled et qui étaient bien humides,genre sorties tout droit d'une cave
Donc demain faut que je les sorte du coffre
Ca m'apprendra à être flemmard
Posté : 08 janv. 2012, 01:22
par cuby
Bonsoir comme quoi fallait y penser ( une boite de bois humide)
Posté : 08 janv. 2012, 10:04
par nounousse62
Je t'ai mis sur la bonne voie, flemmard comme toi je suis, je traine des trucs inutiles bien longtemps avant de les ranger
