problème du jour...!
Publié : 20 janv. 2012, 11:09
alors une panne chasse l'autre sur cet espace
je m'explique:
trajet normal hier 100 kilomètres aller.... rdv fini...retour... et en retour à mi trajet...
bruit de clok clok coté gauche.. ressenti également dans le plancher et audible...
ça le fait seulement en passant sur certaines bosses donc les petites aspérités non, mais déformations importantes de la chaussée ben clok...
testé au point mort en étant lancé ça le fait toujours, ni plus ni moins..
je rentre et me mets sous le camion ce matin et je vois la rotule de direction avec le petit "soufflet" qui est percé... donc de toute façon à changer.. mais est ce que ça peut venir de ça...
j'avais pensé à l'amortisseur gauche mais ça le fait à froid et à chaud ( ça a recommencé ce matin à la fraiche)... et comme ça le faisait hier au retour donc amortisseur "chaud"... ben je sais plus
j'avais pensé aux silenblocs de barre stabilisatrices mais ai regardé ça et y'a aucun jeu...
avez vous une idée..
je sens que ça va me couter et que c'est pas le moment
je m'explique:
