string(4) "6760" string(4) "6760" string(4) "6760" string(4) "6760" Passion Espace Club • Fermeture coffre qui coince d'un côté
Publié : 23 janv. 2012, 11:50
par rover17
A tous bonjour
En voulant ouvrir mon coffre arrière , j'ai bien eu du mal , je sentais que le côté gauche était encore en prise :twisted:
J'ai bien fini par l'ouvrir , maintenant , le problème ?
Constaté que sur le hayon , le système de fermeture qui est en deux parties apparemment rivetées avait du jeu entre la partie plastique et le U en ferraille .
Est-ce rédhibitoire ? Dois-je impérativement le changer (ou refaire le rivetage) ou est-ce qu'il y a dans le hayon un système de réglage (je suppose) des tringleries qui compenserait le jeu ?
Rien vu avec la recherche sur le site
à vos expériences , merci ! :wink:
Re: Fermeture coffre qui coince d'un côté
Publié : 23 janv. 2012, 15:39
par dom89
tu as mal cherché :wink:
regarde là :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... QUE#p76446
il faut essayé avec d'autres mots cléS :mrgreen:
Publié : 23 janv. 2012, 23:07
par rover17
Merci bien , effectivement pas utilisé les bons mots pour la recherche :roll:
Publié : 24 janv. 2012, 08:16
par l'espace
" Constaté que sur le hayon , le système de fermeture qui est en deux parties apparemment rivetées avait du jeu entre la partie plastique et le U en ferraille ." = rover, svp, tu peut metre une photo ? merci.
Publié : 24 janv. 2012, 17:24
par pat 02
merci pour les explication
mais comment retirer la poignée qui est sur le hayon intérieur et qui serre a refermer le coffre
car pour enlever le panneau complet cette poignée gène :roll:
j'ai regarder un peut mais pas trouver le système pour l'enlever :mrgreen:
Publié : 24 janv. 2012, 21:01
par dom89
une photo serait plus parlante ,
car je n'ai pas de poignée interieur(sur mon II), pour fermer le coffre (à part sur mon III :wink: )
Publié : 25 janv. 2012, 17:56
par julien.b59
Salut Pat,tu as un petit clapet à ouvrir de chaque coté.Ci-joint une tite photo,désolé mais je pouvais pas faire mieux à cette heure ci.
