Mon espace ne demarre plus.
Publié : 26 janv. 2012, 20:24
par FrançoisTD
Tout aller bien jusqu'à ce matin, le véhicule a démarré normalement et dans la foulée l'autoradio s'est éteint, j'ai arrêté le moteur et ensuite impossible de le redémarrer... Il n'y avait plus de phares; warnings et d'autoradio.
Le démarreur tourne.
Si quelqu'un peut m'aider, car je suis dans le flou...
PS : C'est une espace 2, 2.1 TD de 1996.
Re: Mon espace ne demarre plus.
Publié : 26 janv. 2012, 21:27
par dom89
en premier :Vérifie que les cosses de batterie ne soient pas oxydées
en second : suis le fil rouge qui part du + et qui va vers une petite boîte noire sur la joue d'aile.
pour info :Cette boîte contient un fusible "général" pour toutes les utilisations sauf le démarreur.
en troisiéme : déconnecte la batterie en dévissant la cosse verte.
en quatriéme :Ouvre la boîte et vérifie les connexions ( oxydation).
un petit coup de papier de verre fin, une goutte d'huile, remonte, serre et reconnecte ta batterie, et essaye
Publié : 26 janv. 2012, 21:35
par pepe11
salut et un peut de w40 sa fera pas de mal sa graisse et sa chasse lumiditer
Publié : 26 janv. 2012, 22:26
par marcnl06
+1 pour le fusible général a coté de la batterie. les cosses non ,car le démarreur tourne.
bon courage
Publié : 27 janv. 2012, 18:44
par FrançoisTD
Merci pour vos infos ! j'ai trouvé le problème cela venait du support relais dans la boite à gant qui avait commencé à cramer... Je comprends mieux pourquoi il y avait une odeur de brulé à certains moments quand j'allumais les phares.
j'ai donc coupé les deux gros fil électriques ( rouge et marron je crois ), dénudé et relié entre eux avec un domino.
Le tour est joué ça a redémarré
PS : Pour y accéder certains disent de virer le tableau de bord ... Moi j'ai pas voulu m'embêter j'ai coupé un petit bout du vide poche à l’intérieur pour y accéder ... Ça reste un véhicule ancien on peut se permettre.
Bonne soirée.
