probleme carte non détecté espace IV
Publié : 31 janv. 2012, 18:09
par tonym
bonjour à tous
j'ai un problème de carte qui n'est pas détecté par le lecteur mais pas tout le temps. c'est aléatoire. je sais que c'est un problème assez connu mais y a t'il un moyen de la réparé ? est ce un composant déssouder?
merci d'avance à ce qui me répondront
Re: probleme carte non détecté espace IV
Publié : 31 janv. 2012, 18:38
Classique effectivement ... et réparable
Toutes les réponses ici :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
Tu as celui là en particulier avec un tuto d'un autre forum
Je te laisse en choisir un pour éviter les doublons
Publié : 31 janv. 2012, 18:48
par oliv_77
si on le fait soit même ou si c'est Renault qui le fait il te faut une carte de crédit ou assimilé !
J'ai bien compris ?
Publié : 31 janv. 2012, 19:47
Tout à fait
Sois tu la coupes, soit tu la fais fumer
Publié : 31 janv. 2012, 23:32
par tonym
le probleme ne vient pas de la languette du lecteur de carte. ca je connais et j'ai pas besoin de tenir appuyer le bouton start. de plus le double de carte marche à merveille. le probleme vient de la carte en elle meme. et au compteur j'ai bien le voyant rouge qui clignote avec le defaut "carte non détecté".
Publié : 31 janv. 2012, 23:39
Publié : 01 févr. 2012, 06:17
par oliv_77
tonym a écrit :le probleme ne vient pas de la languette du lecteur de carte. ca je connais et j'ai pas besoin de tenir appuyer le bouton start. de plus le double de carte marche à merveille. le probleme vient de la carte en elle meme. et au compteur j'ai bien le voyant rouge qui clignote avec le defaut "carte non détecté".
ah ben alors la il faut aller sur le forum
www.passion-cartemainslibres-club.com !
Mais la j'ai bien peut que la case carte bancaire est indispensable !
Publié : 01 févr. 2012, 08:42
+1 avec Oliv_77 ... si tu ne nous dis pas tout au début, Tonym
Il y a un sujet sur Planète Renault sur des cartes de Lag II ou de Scenic II qui ont été ouvertes et réparées il me semble, avec un topo expliquant comment ouvrir et réparer certains composants
Publié : 01 févr. 2012, 10:25
par tonym
merci pub. désolé j'ai mal décrit mon problème. apparemment il faut enlever le fusible de uch pour le reinitialiser mais ca peut etre du provisoire. à voir donc. en attendant j'utilise le double qui marche parfaitement
Publié : 01 févr. 2012, 13:45
.... on attend la suite
Publié : 01 févr. 2012, 20:00
par pensium
tonym a écrit :bonjour à tous
as tu commencer par changer la pile ?
je pense que oui, mais on ne sait jamais ....
Publié : 02 févr. 2012, 19:32
par tonym
oui et de plus je l'ai tester au multimetre et il reste encore de la charge. le probleme est vraiment aléatoire .je l'enleve et la remets plusieurs fois et au bout d'un moment elle remarche. par contre est ce du au froid qu'on a en ce moment ? la coque de la carte s'est réouverte sur le coté (je l'avait deja collé à la glue). ca peut jouer aussi . je vous toent au courant.
