Bruit roue braquées à fond
Publié : 31 janv. 2012, 21:06
par alf369
Après le changement de l'ensemble amortisseur + ressort avant gauche suite à une casse nette du ressort !!, j'ai comme des claquements avec une sensation de dérapage de la roue quand j'avance ou je recule avec les roues braquées à fond (environ 3 à 4 par tour de roue). Je n'ai pas eu de difficultés particulières a part un peu de mal à la mise en place du tripode pour remettre le deuxième axe de fixation sur le pivot.
Si vous avez des idées ?
Merci d'avance.
Re: Bruit roue braquées à fond
Publié : 31 janv. 2012, 21:18
par forever71000
Ca ne me semble pas anormal, vu le braquage des roues sur l'espace, si le sol a un peu de graviers ca dérape pour un rien quand les roues sont braquées a fond.
Moi j'ai la même chose et ca depuis que j'ai l'espace (c'est a dire avant et après remplacement des amortisseurs av)
Publié : 01 févr. 2012, 00:07
.... si ce sont des claquements, c'est anormal
Publié : 01 févr. 2012, 05:23
par alf369
En fait c'est pas vraiment un claquement mais plutôt comme un "clonck" quelque chose comme ça.
Publié : 01 févr. 2012, 06:21
par oliv_77
J'ai eu ça récemment et après remplacement des rotules de direction, plus rien !
Mais si elles sont mortes je ne vois pas comment la géométrie à pu être faire !
Publié : 01 févr. 2012, 23:46
par so espace.
j avais la meme chose sur mon III ,probleme resolu sur le mien apres une geometrie (parallelisme+ carossage).
La geometrie a ete faite ou non ?
Publié : 04 févr. 2012, 17:04
par PeteTheCoyote
parle-t-on ici du ripage du train avant ?
Moi, ça a commencé à le faire il y a 2 / 3 ans, peut être un équipement mécanique un peu fatigué ... Ceci dit, rien au CT sur le sujet
Publié : 08 févr. 2012, 18:52
par alf369
Les pneus avant sont très usés mais il ne me semble pas que l'usure montre un défaut de parallélisme.
Merci pour vos commentaires
Publié : 08 févr. 2012, 19:03
par oliv_77
alf369 a écrit :Les pneus avant sont très usés mais il ne me semble pas que l'usure montre un défaut de parallélisme.
les pneus s'usaient normalement !
Mais rotules de direction HS et gros bruits en braquant et en passant dans les trous !
Depuis changement plus rien !
