Posté : 24 sept. 2003, 20:39
par marc
Si quelqu'un veut des infos sur la réparation fibre de l'espace, j'ai refait le mien et ça fait partie de mon boulot.
Posté : 25 sept. 2003, 21:54
par orval56
ben c'est sur qu'on est intéressé... :lol:
inscris-toi sur le forum et ainsi on pourra te contacter.
sympa
vincent
Posté : 29 sept. 2003, 22:36
par Anonymous
inscrit car moi jaurai peut etre du boulot je c'est manipuler la fibre mais bon les conseils d'un pro cest le TOP :p
Réparation fibre
Posté : 01 oct. 2003, 20:47
par Anonymous
si voulez des info rep fibre je suis à votre disposition, et inscrit.
Posté : 01 oct. 2003, 23:32
par orval56
merci marc, c'est sur qu'on va te demander des conseils, et je ne trainerai pas... :wink:
vincent
en fait j'ai pas mal de griffes sur la carosserie (entaille profonde)...quel mastic utiliser ?
Posté : 02 oct. 2003, 20:31
par Invité
Un mastic polyester est adapté, et il est en plus bien répandu dans le commerce, et tu peux finir ton ponçage au papier à poncer 800 ou 1000 à l'eau.
Posté : 03 oct. 2003, 20:31
par orval56
:D merci du conseil
vincent
Posté : 07 oct. 2003, 16:38
par orval56
et pour la peinture sur la fibre ???
que choisir ?
vincent
Posté : 08 oct. 2003, 19:23
par Invité
Tout d'abord, il faut que tu canalises la fibre avec le mastic ou un apprêt lambda de carrossier. Si la fibre est encore apparente, lorsque tu appliqueras la peinture, ça se verra. Même si au touché à l'eau ça te paraît lisse. Après tu pourras directement appliquer une peinture normale de voiture.C'est à dire une base acrilique, puis un vernis. Ou si tu préfères un brillant direct. Tu auras les infos chez AD ou spécialiste peinture auto.
@+ Marc
Re: Fibre - Carosserie
Posté : 18 juin 2008, 21:42
par f6
Peut on utiliser une résine polyester classique avec fibre de verre pour réparer les pare-choc et la carrosserie?
Pour un espace 2.
D'avance merci
F6
Posté : 19 juin 2008, 10:24
par jibou74
ca c'est du deterrage !!!!!
toute la carro de nos espaces 2 sont en polyester, donc , oui
pour le pare choc, ce serait preferable de le changer quand meme si il est vraiment atteint
