Page 1 sur 2
Renforcer suspension Arriere
Publié : 02 févr. 2012, 20:47
par jbb
Avec mon espace 2, je tracte une remorque porte voiture avec pas mal d'outillage.
Du coup l'espace traine l'arriere par terre...
Peut on monter facilement le systeme monté en option sur certain serie 2?
Ou peut on trouver des compensateur de charge?
Re: Renforcer suspension Arriere
Publié : 02 févr. 2012, 21:26
par prv71
il n'existe pas comme sur la 25 un kit :
en fait renault vendait une paire de ressort qui rentrais dans ceux d'origine. en fait tu a double ressort a l'arrière.
il existe également des brides a boulonner.
Publié : 02 févr. 2012, 22:27
par jbb
Les brides consistent a quoid?
Comment sa marche?
J'imagine que le double ressort ne se trouve plus?
Publié : 02 févr. 2012, 22:53
par prv71
jbb a écrit :Les brides consistent a quoid?
Comment sa marche?
les bride ressemble a des U a l'envers avec 2 gros vis qui empeche la compression du ressort.
pour la r25 c'est clair qu'il est introuvable. pour les espace a voir si il fait partie du catalogue de la boutique renault. renseigne toi.
Publié : 03 févr. 2012, 00:21
.... tu n'as pas la possibilité d'équilibrer la charge sur ta remorque
.... au fait ta remorque c'est une 4 roues
Publié : 03 févr. 2012, 01:03
par rover17
Il existe aussi des boudins gonflables qui sont positionnés à l'intérieur des ressorts
Avantage , tu gardes ton confort quand tu ne tractes pas
Regarde côté
camping cars , Narbonnes accessoires par ex
Publié : 03 févr. 2012, 08:30
par l'espace
on peut troyuver des amortiseurs a couche d'air chez monroe (RIDE LEVELER) et biensur autres producteurs, tu peut rechercher sur les caravanes sur chassis pijot j5/citro c25/fiat ducato, chez AL-KO...google c'est ton ami...
Publié : 04 févr. 2012, 21:29
par jbb
Merci a tous pour vos réponses.
Normalement j'ai trouvé un system a air qui se monte dans le ressort d'origine.
JE vous tiens au courrant des que je recoi le produit.
Merci.
Publié : 09 févr. 2012, 20:19
par jbb
Et bien voila, je viens de recevoir le kit. Ca a l'air pas mal.
Je le monte demain.
Publié : 09 févr. 2012, 20:44
par rover17
Tu nous posteras qlq photos ? $ ?
Publié : 09 févr. 2012, 23:56
A une époque ( lointaine = ~3/4 ans ) j'avais mis çà sur mon II ( photo plus bas )
Récupérés sur un III GPL
Ressort compensateur pour le sur-poids du montage GPL...
Kit qui était vendu en option à l'époque
C'est clair que l'arrière quelque soit la charge ne s'affaissait plus ( même avec une double essieux au cul kedal ! )... mais inconfortable en conduite "normale"... sans parler de la tenue de route aléatoire
Pas gardé cela longtemps...
et suis (re)passé au 4x4 pour tracter tranquille !!
Publié : 10 févr. 2012, 21:17
par jbb
Interessant.
As tu gardé le kit dans un tiroir?
J'espere que ma transformation ninflura pas, ni sur le confort ni sur la tenue de route.
Publié : 10 févr. 2012, 22:59
par prv71
c'est ce kit que je parlait un peut plus haut
très difficile a trouvé maintenant
Publié : 14 févr. 2012, 08:01
par jbb
prv71 a écrit :c'est ce kit que je parlait un peut plus haut
oK;
Publié : 14 févr. 2012, 08:02
par jbb
Voila de quoi se compose mon kit "correcteur d'assiette manuel" a air.
Publié : 14 févr. 2012, 08:04
par jbb
Publié : 14 févr. 2012, 08:51
.... Noël étant passé, c'est pour la Saint Valentin
Publié : 14 févr. 2012, 13:45
TheStone a écrit :.... Noël étant passé, c'est pour la Saint Valentin
c'est vrai que cela ressemble plus a des bougies qu'a des boudins de suspension...
Par contre je ne pige pas trop comment ils seront fixés
Et le gonflage ? manuel ?
Publié : 14 févr. 2012, 16:49
+1 pour la fixation ... je ne vois pas de compresseur, c'est donc un système à pression constante alors
Publié : 23 févr. 2012, 22:04
par jbb
Pour répondre a vos questions.
-Le system se montre tres facilement.
-Les boudins se montent a l'interieur des ressorts.
-Il existe 2 modeles (1 manuel, le miens l'autre automatique avec compresseur).
-J'ai fixé un mano a l'arriere de la voiture pour pouvoir controler la pression a tout moment.
Je vous fait passer quelques photos du montage terminé bientot.
Publié : 23 févr. 2012, 22:05
par jbb
Ca durci quand meme un poil la suspension a vide
Publié : 23 févr. 2012, 22:28
par rover17
N'ai pas vu le prix ?
Publié : 27 févr. 2012, 19:04
par jbb
300 euros ttc livré.
Publié : 12 mai 2013, 14:26
par mikaspeleo
Intéressant comme sujet !!!
JBB,peux tu me dire qui est le fournisseur de tes boudins de suspension car cela m’intéresse comme montage quand je parts en vacances avec toute la famille et les bagages.......
Merci d'avance
michael
Publié : 05 juin 2014, 00:11
par grostoto
