string(4) "7256" string(4) "7256" string(4) "7256" Passion Espace Club • [RESOLU] Voyant Rouge inconnu
Publié : 08 févr. 2012, 22:15
par BenBen
Salut à tous et toutes,
Je post ce message ,car la voiture de ma femme à un voyant qui correspond à celui qui s’affiche
mais impossible de savoir ce qu'il signifie :?: ,
Un coup de main est donc demandé
par contre je n ai pas ce tableau de bord, mais le voyant est bien celui là
Re: URGENT Voyant Rouge inconnue
Publié : 08 févr. 2012, 22:27
par BenBen
Ahhhh oui c etait en roulant et la voiture bipper ds tous les sens
Re: [URGENT] Voyant Rouge inconnu
Publié : 09 févr. 2012, 09:21
C'est quoi ton bloc : G8T714 ou 716 :?:
Normalement, ce voyant est le catalyseur, et sur les 2.2 DT, pas de fonction diagnostic liée :!:
Je pencherai plutot pour un faux contact ou une batterie fatiguée :!:
Vérifie les tensions de batterie (contact coupé puis moteur tournant)
Essaie un reset des calculateurs (le fameux "Baiser" ... )
Dernière question ... as tu un attelage :?:
Publié : 09 févr. 2012, 10:47
par blacksamourai
Idem pour moi le voyant s'allume lors d'un démarrage difficile par grand froid (l'alternateur est neuf mais la batterie est tres fatiguer) mais suffit juste d'éteindre le moteur et de le rallumer.
Publié : 09 févr. 2012, 11:50
par lelion93
Ce voyant s'allume lors de la mise en contact?? je demande cela car j'ai un td aussi et je n'ai pas ce voyant là, enfin je vais vérifier mais pas lors de la mise sous tension , ça c'est sur.
Et lorsque que mon catalyseur est tombé, je n'ai pas eu ce voyant qui s'allumait. :roll: :roll:
Je précise tout de même que je n'ai pas le boitier B2i , ça y est peut êtres pour quelques chose , avis aux spécialistes.
Il est de quelle année ton espace ben ben??
Jlouis
Publié : 09 févr. 2012, 11:53
par dom89
Bonjour jean -louis
sur le modéle de compteur de base ,sans l'afficheur multifonction :!:
Re: [RESOLU] Voyant Rouge inconnu
Publié : 12 févr. 2012, 20:51
par BenBen
C bien le froid et une faiblesse de la batterie !!!!
merci de vos reponse !!
on coupe et on rallume et ya plus rien
Publié : 13 févr. 2012, 13:59
Merci du retour ... et ne tardes pas trop pour ta batterie ;)
