trés peu de chauffage
Publié : 11 févr. 2012, 08:08
par thierryt33
bonjour j'ai beaucoup de mal a faire mopnter la temperature a l'interieur de l'espace tout les boutons sont a fond ,il degivre ,mais on a froid
de quoi sa peu venir :radiateur boucher ,un probleme de sonde .....
par ou on accede au chauffage
merci thierryt33
Re: trés peu de chauffage
Publié : 11 févr. 2012, 08:11
par l'espace
temperature du moteur afiche ???? thermostat ? purge faite ? tu as fait use d'un produit pour boucher le radiateurd'eau du moteur?
Publié : 11 févr. 2012, 10:25
par thierryt33
j'ai eu un probleme de joint de culasse s'avait fait de la mayonnaise on a mis un produit pour nettoyer depuis le liquide de refroidissement est propre voila
Publié : 11 févr. 2012, 10:46
par rover17
Peut-être comme moi actuellement , le clapet de recyclage bloqué sur ext , mais ça chauffe quand même honnètement
Publié : 11 févr. 2012, 11:44
par par5
Dans le compartiment moteur, en haut à gauche, poses la main sur les tuyaux d'entrée et de sortie du radiateur de chauffage pour contrôler s'il n'est pas colmaté.
Publié : 11 févr. 2012, 12:29
par jack62480
bonjour , deja fermer les vitres , ca rechauffe .en plus un bon coup de nettoyant detartrant dans le circuit, moi je met 3litres de vinaigre blanc pendant 24h , bon rincage et un bon antigel et ca chauffe beaucoup mieu .apres un joint de culasse ta mayo fait une pate qui colmate tes radiateurs . bon courage
Publié : 11 févr. 2012, 12:51
par thierryt33
oui sa fait une pate, mon mecano ma fait faire un melange de lessive st marc et d'eau puis un rincage, mais peut etre que ca na pas nettoyer le radiateur de chauffage car en plus c'etait en ete
merci thierryt33
Publié : 11 févr. 2012, 13:12
par jack62480
reste plus qua detartrer ce soir et demain tu repart avec un chauffage neuf . moi avec -6 exterieur , apres 10km jai 22 a 23 a linterieur
Publié : 11 févr. 2012, 13:15
par pontiac
thierryt33 a écrit :oui sa fait une pate, mon mecano ma fait faire un melange de lessive st marc et d'eau puis un rincage, mais peut etre que ca na pas nettoyer le radiateur de chauffage car en plus c'etait en ete
merci thierryt33
faut pas rêver... ce n'est pas le remède MIRACLE... ( sinon il y aurait un paquet de radiateur à Lourdes
OK c'est demain Dimanche
Donc
+1 pour le radiateur bouché purement et simplement... cette "pate" ne s'enleve pas ainsi !! ( de plus tout dépends de la quantité et niveau d'huile dans l'eau )
Yapluka
( le démonter, bon courage !! gros avantage en faisant çà... cela réchauffe...
Publié : 11 févr. 2012, 13:24
par jack62480
faut pas rever , lourde je lai fait avec mon ex femme , PAS DE MIRACLE je suis revenu avec . pourtant javais mis la bougie a 2e .et trajet avec une mini austin 1300 cooper , laval 53 a lourde aller retour en un week end , je lai garde encore 2 ans ( mon ex pas l,austin , )
Publié : 11 févr. 2012, 14:02
par pontiac
jack62480 a écrit :faut pas rever , lourde je lai fait avec mon ex femme , PAS DE MIRACLE je suis revenu avec . pourtant javais mis la bougie a 2e .et trajet avec une mini austin 1300 cooper , laval 53 a lourde aller retour en un week end , je lai garde encore 2 ans ( mon ex pas l,austin , )
J'te reconnais bien là Jack... ( bon retour au fait
pas de Lourdes
Publié : 11 févr. 2012, 15:15
par thierryt33
merci pour vos réponse abientot thierryt33
Publié : 11 févr. 2012, 15:29
thierryt33 a écrit :j'ai eu un probleme de joint de culasse s'avait fait de la mayonnaise on a mis un produit pour nettoyer depuis le liquide de refroidissement est propre voila
... c'était donc bien un produit pour nettoyer, après le changement de joint de culasse, pas un produit pour boucher des fuites
... au fait de quand date ton changement de joint de culasse, et c'est arrivé comment
.... et puis n'oublies pas de (re)lire le bandeau rose au début de ton fil, tout y est bien expliqué
Publié : 11 févr. 2012, 17:42
par thierryt33
on a changer le joint de culasse dans l'eté le moteur avait 320000km et huile passer dans l'eau et depuis j'ai changer le moteur car une bonne affaire c'est presenter et moin de kilometre
Publié : 11 févr. 2012, 19:39
thierryt33 a écrit :on a changer le joint de culasse dans l'eté le moteur avait 320000km et huile passer dans l'eau ...
.... oui, mais quelle est la raison, le moteur avait chauffé, mal entretenu, etc...
Publié : 11 févr. 2012, 20:05
par thierryt33
certainement mal entretenu par l'ancien propriaitaire
Publié : 11 févr. 2012, 23:06
par dom89
bonjour thierryt33
comme la dit TheStone un peu plus haut
n'oublie pas de te présenter et de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..)
merci d'avance
