Page 1 sur 2
[lolospace 34]; grand espace lll 2.2ltd rxe 1999
Posté : 16 févr. 2012, 20:57
par lolospace34
Re: [lolospace 34]; grand espace lll 2.2ltd rxe 1999
Posté : 16 févr. 2012, 22:24
Bonjour et bienvenu à ton nouveau III.
C'est le frère jumeau du mien
Pour la couleur : vert lichen métalisé
Posté : 17 févr. 2012, 01:35
Bonjour et bienvenue avec ton III,
... tu as maintenant ce qu'il faut pour transporter une équipe de basket
... le plumage semble plus que correct, qu'en est-il du ramage:
.... une petite photo, capot ouvert
, serait un vrai
Posté : 17 févr. 2012, 01:45
Belle voiture, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de jantes d'Avantime. Les jantes Rhodes qui équipent les Avantime sont des 17 pouces.
Posté : 17 févr. 2012, 11:44
par lolospace34
merci à tous
je ferais une photo avec l'ecoutille de salle des machines ouverte (pour montre le moulin de ce paquebot )
pour les jantes c'est un collégue à moi qui est aussi tout comme moi sur le forum safrane qui me l'a dit ....donc j'ais cru
vous devez en savoir plus que moi sur la question
merci pub2n pour la couleur (c'est vrais que c'est un vert assez agréable à regarder ) mes enfants l'adores sutout quand je lève le siege du milieu dans la rengée central ...comme ca il ont l'impression de se ballader dans un bus et changent tout le temps de place
je n'ai que deux enfants mais quand on part en vacance ..on prends presque la maison avec nous et la saf (que j'aime enormement commence à être un peu limitte ! pour les longs déplacements).....là au moins il y a un grand coffre
Posté : 17 févr. 2012, 13:37
par pat 02
bienvenue a toi et pas mal se grand espace
Posté : 17 févr. 2012, 15:14
par lolospace34
merci pat 02
Posté : 17 févr. 2012, 15:17
par lolospace34
pub2n a écrit :Bonjour et bienvenu à ton nouveau III.
merci pub2n
ps je n'arrive pas à trouvé la presentation de ton grand espace (j'ais pas trouvé la manip pour voir la présentation des autres menbres
Posté : 17 févr. 2012, 15:22
Rhodes : 16 pouces = Laguna II
17 pouces = Avantime
Par contre, il a été repeint ce III
: pas la même nuance sur l'arrière droit entre les portes et l'aile
Posté : 17 févr. 2012, 15:24
lolospace34 a écrit :pub2n a écrit :Bonjour et bienvenu à ton nouveau III.
Pour la couleur : vert lichen métallisé
merci pub2n
C'est ici, dans la section "Votre Espace"
https://www.passion-espace-club.com/view ... =28&t=7467
Il manque des images à cause de la migration du serveur, je vais remettre cela à jour
Posté : 17 févr. 2012, 15:26
par lolospace34
ok merci
Posté : 17 févr. 2012, 19:02
par lolospace34
salut pub 2n
j'ais lu sur ta presentation que tu avais le compte tours et l'odb sur ton espace rxe ..comment as tu fait pour installé ces options qui n'existent que sur essence comme pour les safs ?
car ca manque enormement à "madame" de ne pas avoir la conso et le compte tours comme sur la saf
...je ne sait pas si ca existe la synthese vocale sur espace ?
en bref il me faudra pour le fignolé trouvé la deuxieme tablette qui manque derriere le siege passager et le cache bagage ( car c'est vrais que c'est pas terrible de voir ce qu'il y a dans le coffre surtout quand tu parts en vacances et que tu gare ta voiture sure une aire d'autoroute et que tes bagages sont apparents
il reste la soluce du "plaid" ....mais c'est pas top
Posté : 17 févr. 2012, 19:23
Réponse ce soir
C'est l'heure du bain du p'tiot
Mais en attendant, la question de l'ODB et l'affichage de la conso avec un 2.2 DT a déja été longuement débattue ... je te laisse chercher avec le moteur de recherche
Posté : 18 févr. 2012, 12:02
par lolospace34
ben grand espace à l'arret pour lemoment
en voulant changer la courroie acc qui était bien craquelé (
même de tout petits gravillons dans les renures qui commencaient à faire de petits trous sur la courroie ) peu ^^etre du au cache par boue manquant côté passager !!!
d'ailleurs esce que quelqu'un connait le prix de cette piece chez rino ?(le par boue)
donc en voullant detendre le galet tendeur avec ma clè de 17
.....ben je me suis appercue que ce boulont était foiré et tournait dans le vide (donc impossible de faire levier )...du coup ...coupe de la vielle courroie
demontage du galet enrouleur qui est en bon état ;demontage du bocal ;demontage du galet tendeur (pas evident de passé la clè a len
donc galet mis sur l'etaut et c'est bien ce que je pensais "filletage mort" en fait le boulon retiré ca faisait comme un ressort enroulé autour
donc nouveau tendeur commandé ...y a plus qu'a attendre de le recevoir !
par contre quelqu'un svp pourrait me dire quelle clè il faut pour desseré le galet manuel ( car vraiment dur d'accé .pratiquement plaqué au longeron .." bravo rino")
si
Posté : 23 févr. 2012, 17:10
par lolospace34
galet tendeur reçu aujourd'hui ...posé ..
mais impossible de mettre la courroie neuve (même avec le galet bandé pratiquement en buté
et pour cause le galet exentrique est dans sa configuration "tendu maxi "..les trous d'ergos sont completement à gauche
...donc à moins de trouvé une courroie plus longue ( pas evident ..elles sont pratiquement toutes en 1950 mm
donc plus qu'a attendre de recevoir l'outil pour galet exentrique ( en esperant que le vis torx ne soit pas foiré par de precedents démontages
donc espace toujours immobilisé
quand je penses qu'a plus ou moins long terme .le bleu doit y passé aussi ( car la courroie depasse un peu du galet
heureusement que je fait moi même car la petite histoire commencerait à me côuté cher
Posté : 02 mars 2012, 19:21
par lolospace34
grand vert de nouveau sur roues depuis une semaine ( changement de la courroie +galet tendeur automatique)
l'ancien tendeur était dans un triste état et couroie était pleine de petits gravillons incrusté dans les raynures ( c'est ce qui a du l'esquinté prematurement je pense
il faut dire qu'il manque le par boues et le cache sous bocal lave glace....ce qui fait que toutes les projections devaient aller direct dans les poulies
quelqu'un connait le prix de ces caches ? ou même si quelqu'un en a d'occas ? je serai interessé
Posté : 07 avr. 2012, 14:32
par lolospace34
bon ben surement distri a faire sur le grand vert
après avoir effectuer ma vidange et mis le moteur en route pour faire circuler l'huile un bruit de couinement au niveau des courroies m'a interpellé (deja present avant mais beaucoup plus leger)
j'ai donc re demonté la courroie acc pour voir si sela ne venait pas d'un péripherique
........ben bruit toujours pesistant (courroie levé) donc j'ai bien peur que cela ne vienne d'un galet de distrib ou de la poulie "damper"
la distri aurait à peine 60 000 bornes d'après le vendeur lors de l'achat .....et là j'en doute un peu
je devait partir en vacances au mois de mai avec ...et là du coup ...je pense que je vais reprendre ma bonne vielle safrane
c'est une vrais pochette surprise cet "espace " je passe plus de temps à bricollé dessus que de rouler avec
et de plus j'ai encore un triangle à remplacer ; un support de boitte et les freins arriere
Posté : 01 mai 2012, 19:48
par lolospace34
Posté : 02 mai 2012, 11:15
Je crois que tu peux remercier le ciel, tu l'as échappé bel, encore quelques kilomètres et tu rejoignais la cohorte des "yaka changer un linguet" .
Posté : 02 mai 2012, 13:43
par nounousse62
Houla l'état de la courroie, on dirait qu'elle a fondue par endroit. 60 000km ok mais quel age ? car c'est 5 ans max
Posté : 02 mai 2012, 16:40
par lolospace34
plus ou moins 3 ans elle avait (selon le récipicé de facture )
pour répondre à
pilou29 effectivement ...j'ai eu chaud ...mais bon maintenant je suis tranquille car la nouvelle (kit complet avec pompe à eau) a été changé par un ancien chef d'attelier(maintenant à la retraite)
je pense être tranquille pour 5 ans et au moins 80/100 000 kms
Posté : 02 mai 2012, 17:00
par lolospace34
donc en résumé ,traveaux effectué depuis l'achat (le 11/02/2012)
kit distri +pompe à eau (fait par un mecano)
kit de frein arriere (fait par moi même)
kit acc ;2 galet tendeur et courroie (fait par moi même)
trianle côté passager (fait par moi même)
revision complète ; vidange huile moteur + filtres à air /huile /gazoile (fait par moi même)
réglage des phares (fait gratuitement par rino "simpa pour le coup")
remplacement d'un ab arriere qui était legerement cassé
dernieres petites bricoles à faire ; changement du silenbloc de boitte et mise en place du nouvel autoradio
Posté : 03 mai 2012, 21:46
par wikid35
Pour la distri sur le 2.2dt, c'est clair fait la.
J'ai cassé la distri de ma safrane 2.2dT à 43 000km / 3ans ( ma saf avait 247 000km ) ... il y avait un petit couinement auquel je me suis dit " je regarderais ", ben je n'ai pas eu le temps ^^
Heureusement que les soupapes sont protegées par des linguets, elle roule toujours
mais plus avec moi, je lui préfère nettement les versions essence !!
Posté : 04 mai 2012, 11:08
par lolospace34
43 000 kms ....effectivement ,ca ne fait pas beaucoup
moi auus j'avais ce petit cuinement même avec la courroie acc levé ..c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille et décidé de changer le kit complet (avec pompe à eau) alors que le terme n'était pas encore arrivé plus ou moins 60.000 bornes
j'ai aussi changé le kit courroie acc.
moi aussi je possède une safrane essence :2.0 l 16 s pack année 2000 160 000 kms initialisé
Posté : 29 janv. 2014, 15:25
par lolospace34
bonjour tout d'abord bonne et heureuse année 2014 a tous
je reviens vers vous pour savoir si vous connaissez la ref de la jauge a carburant espace 3 td de 1999?
car j'ai une prise d'air au niveau du circuit de carburant
c'est mon épouse qui se sert de ct espace pour aller bossé ....tous les matins je suis obligé d'actionner la pompette en caoutchouc pour pouvoir démarrer l'espace
j'avais deja changer le "kit pompette" acheté chez renault mais ca recommence le problème ne vient que de là apparement le filtre a gazoile avait été changé aussi ainsi que les joints
donc j'ai bien peur que le problème vienne de le jauge (ayant lu des posts l'an dernier a ce sujet )
donc si quelqu'un connait la ref de cette piece ce serait vraiment simpa de me la communiqué (car j'ai pas envie de batailler 2 heures avec le magasinier de chez renault ....il est pas très demerdard )
dans l'attente de votre réponse d'avance je vous remercie
laurent
