Trouver un plus après contact
Posté : 17 févr. 2012, 20:12
par luc space
Voici ma demande, je cherche à relier la commande des vitres électriques et l'allume cigare ( qui me sert à alimenter mon GPS ) à un plus après contact car sur mon espace, je suis obliger de remettre la clé en position préchauffage pour manoeuvrer les vitres ou recharger mon GPS.
Quelqu'un à t'il déjà fait cette modif ou bien à un idée sur comment faire?
Merci pour votre aide
A bientôt
Re: Trouver un plus après contact
Posté : 18 févr. 2012, 18:14
Pourquoi faire cette modif, c'est un fonctionnement normal pour éviter de vider inutilement la batterie (si tu oublies ton GPS en charge !), de plus il est normal que les vitres ne fonctionnent que avec un plus après contact, sinon, trop facile à ouvrir de l'extérieur si tu ne fermes pas complètement une vitre par exemple !
Posté : 18 févr. 2012, 18:29
Et de plus, le sujet a déja été développé, pré équipement téléphone, ou autoradio ... mais pas assez puissant pour le lève vitre .
Tu es non multiplexé, tu trouveras ton bonheur au pied du passager, dans la boite à fusible.
Pour le lève vitre, cela va être compliqué, car il va falloir isolé une bonne partie du faisceau de son branchement actuel pour éviter les remontées de jus ...
Tu as normalement de plus 30 secondes pour manœuvrer tes vitres après la coupure de contact ;)
Posté : 20 févr. 2012, 19:29
par luc space
Merci pour vos réponses mais je suis obligé de mettre le véhicule en préchauffage pour remonter les vitres, pour le GPS pas trop grave mais assez embettant pour les vitres, je n'ai pas cette temporisation contact coupé certainement parce que mon véhicule est transitoir, je précise, il est de Juin 1996, et oui etrange car normalement cette série commence plus tard donc il y a certainement des modifications faites entre temps.
Je vais continuer mes recherches merci encore pour vos réponses
Bonne soirée
Luc
Posté : 26 févr. 2012, 15:17
par orval56
il serait très intéressant de connaitre le numéro de série (T......) de la voiture car ce doit être une des toutes premières III
par contre, pour le plus avant contact, j'éviterai :oops:
Posté : 28 févr. 2012, 19:04
par luc space
Bonsoir Orval,
Je vois dés demain le numéro de série car, en effet je pense qu'il s'agit d'un des tous premier modèle de 3 ( 1ere mise en circulation 30/06/1997).
Ce que je cherche ce n'est pas un plus avant contact mais après, pour ne pas à avoir à mettre la voiture sur la position préchauffage pour manoeuvrer les vitres.
Bonne soirée et à bientôt
Posté : 02 mars 2012, 21:36
par luc space
Désolé orval pas eu le temps de voir le num de série trop pris en ce moment dés que plus libre je le post
Bonne soirée
Posté : 05 mars 2012, 18:18
par luc space
J'ai trouvé un peu de temps pour prendre le numéro de série de mon espace.
Il s'agit du T013831.
Meci de me guider sur ma demande.
Bonne fin de soirée
