[Résolu] Démonter cable accélérateur 2L 16v
Posté : 20 févr. 2012, 11:56
par fxmartin
voila j'aurais besoin d'accéder au papillon pour retirer le cable d'accélérateur, y a t'il une manip particulière à faire? j'ai l'impression que celui ci est soudé dans le levier du papillon !!
Ma rta ne parle pas du tout de ce moteur :\
merci pour l'aide qui pourra m'être apportée:)
Re: Démonter cable accélérateur 2L 16v
Posté : 20 févr. 2012, 22:35
par forever71000
Normalement le cable se déboite du levier sur le corps du papillon sans soucis!
Je comprends pas trop comment ca peut être "soudé".
Met du wd40 ou autre dessus, laisse reposer et réessai encore, ca devrait sortit tout seul.
Posté : 21 févr. 2012, 07:30
par fxmartin
Bonjour merci de votre réponse, j' avais prefere ne pas insister pour éviter les soucis d'autant qu'il y a très peu de visibilité ! Il aurait pu le laisser sur le devant comme les 8s au lieu de le coller dans le fond...
Merci encore je reessais ce soir.
Posté : 21 févr. 2012, 23:00
par fxmartin
Bonsoir, effectivement avec un coup de dégripant, le cable s'est défait tout seul... d'ou le fait que je pensais qu'il était soudé :\
Je vous remercie de m'avoir aidé en tout les cas :)
Posté : 22 févr. 2012, 09:54
Merci du retour ;)
Titre édité
Re: [Résolu] Démonter cable accélérateur 2L 16v
Posté : 22 févr. 2012, 10:47
par fxmartin
C'est tout à fait normal ! Sinon on a l'impression de donner une info et de ne jamais savoir si elle a été fructueuse ou pas !
