kit elektor obd2
Publié : 04 juil. 2006, 16:09
par AVTM530A
prise diag, montage ELEKTOR
je termine le montage d'ici peu
quelqu'un a-t-il déjà essayé ce montage ?
Publié : 06 juil. 2006, 23:10
par jotape99
oui ça ne marche pas avec mon espace 3 dCi DE 2001.... plutot ça remonte des infos incoherente. Ca marche nickel avec ma fusion TDCi de 2005 ou encore la yaris essence d'un collegue qui doit être de 2003 (la yaris pas le collegue).
L'interface essayée est une mobydic 2 je crois.
Re: kit elektor obd2
Publié : 09 juil. 2006, 12:49
par gepeto10
C'est quoi ?
a quoi ça sert ?
Publié : 09 juil. 2006, 16:24
par jotape99
A se connecter sur la prise diag odb2 et relever avec un PC, les eventuels codes défauts, voir certaines températures,... tout un tas de parametres.
Normalement en europe les codes/infos sont normalisés depuis 2001 pour les essence et 2004 pour les diesel.
Publié : 09 juil. 2006, 16:37
par gepeto10
Effectivement ça doit-etre tres interessant de pouvoir recueillir ce genre d'infos.
En cas de reussite, faite savoir si cela fonctionne sur espace 3.
Merci pour l'info, ce soir je me coucherais une fois de plus beaucoup moins bête.
Publié : 09 juil. 2006, 17:09
par jotape99
bah je l'ai déjà mis plsu haut, ça ne marche pas sur espace III dCi.
Publié : 09 juil. 2006, 21:22
par AVTM530A
Puisque celà semble vous interresser, je vous proposerai une fiche à mon retour de congé. :D
ODB2 est une norme standardisant le dialogue pour tous les constructeurs.
Un certain nombre de codes sont les mêmes pour tout le monde.
Je souhaite avoir "une photo" des différents retours d'info pour pouvoir par la suite en cas de souci, avoir la possibilité de comparer.
Différents type de bus et de mode de com existent, on en reparlera en aout !
Pour ma part en aucun cas il ne s'agit d'intervenir sur le véhicule, uniquement lire des infos.
Publié : 09 juil. 2006, 21:28
par olivierd
Très intéréssant comme montage, ca doit intéresser tous les possesseurs de voiture ca. Et moi en particulier si ça marchait sur espace III pas DCI mais 2.2 DT 1998. Ca rejoint une de mes anciennes questions...
Olivier
Publié : 09 juil. 2006, 23:16
par jotape99
Marchera pas non plus sur un espace III de 98. La normalisation des codes s'est faite à partir de 2001 pour les essences et 2004 pour les diesels... et encore il me semble que ce n'est que pour les nouveaux modeles apparus depuis ces années.
Sur ma fusion (2005) ça fonctionne tres bien, on remonte tout un tas d'info: la position de la pedale d'accelerateur, la temperature d'eau, d'air, le régime moteur, la vitesse (un peu moindre qu'à l'aiguille),....
Publié : 09 juil. 2006, 23:23
par AVTM530A
je vois un intérêt à faire une base de données des capteurs " véhicule ok" avec les différentes valeurs.
La lecture d'autres forums semble montrer que l'échéance 2001 et 2003 n'ont pas été respecté ar tous les constructeurs
Si l'interface remonte des infos erronées par rapport au standard il est peut être possible de trouver les correspondances.
Publié : 19 nov. 2006, 10:59
par fab
Bonjour a tous,
des nouvelles :?:
