Odeur d'essence dans l'habitacle
Posté : 05 juil. 2006, 12:01
par jerome51
Quand je roule en ville il y a une odeur d'essence (espace 2.2 essence) , quelqu'un pourrait m'aider qui a eu deja ce problème, merci
Re: Odeur d'essence dans l'habitacle
Posté : 05 juil. 2006, 14:17
par rhum
Même problème pour mon espace 92, il le fait depuis l'origine. Par contre c'est uniquement
en côte... Pas un garagiste n'a su donner une explication à ce problème... Bon snif :wink:
Posté : 05 juil. 2006, 18:41
par jerome51
Ca me soule, je l'ai racheté un un chef mécano, meme lui ne sait meme pas d'ou ca peut venir
Posté : 05 juil. 2006, 18:49
par cepamoi
une idée pour t'aider à trouver :
tracer des traits à la craie là où pourrait couler/sortir de l'essence
Posté : 07 juil. 2006, 23:45
par romop36
Moi, c'était du gazole et c'était "l'écrou" du puits de jauge qui s'était desseré: démontage du reservoir obligatoire pour voir.
Posté : 09 juil. 2006, 10:21
par PASCAL
Dés que tu stationne, regarde sous la voiture voir si des gouttes tombes, ça pourrais orienter tes recherches.....Le tablier qui sépare le compartiment moteur de l'habitacle, ainsi que le capot moteur sont recouvert de mousse isolante et qui peut s'inprégner d'essence, voit si tu trouve des traces....
Posté : 25 juil. 2006, 16:05
par spproust
Alors, toujours cette odeur, ou tu t'en es débarassé?
Posté : 26 juil. 2006, 14:34
par david58
Et bien voilà un topic interessant.
Je voulais justement poser la question : à savoir d'où vient cette odeur d'essence dans l'habitacle quand on roule ?
Visiblement, il y a déjà des éléments de réponses. Merci.
Posté : 28 juil. 2006, 23:49
par pontiac
d'aprés ce que j'ai pu voir il y a sous le chassis au niveau siége chauffeur une boite anti odeur, elle contient un filtre charbon actif qui neutralise les vapeurs d'essence, piste a vérifier !....
Posté : 31 juil. 2006, 13:48
par david58
merci Pontiac,
je n'avais même pas connaissance de ce filtre.
Posté : 27 août 2006, 09:34
par olaf
Cela est dû 9 fois sur 10 à une connexion cassée au niveau de la goulotte de remplissage du carburant.
Pour les explications voir
http://www.espace-freunde.de/modelle/j6 ... enzin.html
(en allemand malheureusement)
No de la pièce à changer : 60 25 170 940
En résumé : enlever la roue arrière droite, retirer la protection de passage de roue (en faisant sauter les rivets), retirer les vis qui maintiennent la goulotte en place (les vis sont situées derrière la protection en caoutchouc), changer la goulotte.
