Page 1 sur 2
problème de démarrage
Publié : 04 mars 2012, 09:02
par kanaki66
je fait appel a votre aide dernièrement ma fille est tomber en panne de gasoil avec mon espace 3 2.2 td de 97 et depuis impossible de la faire démarrer j'ai bien essayer avec du star pilot mais j'avoue que je n'était pas sure que je l'es mis au bonne endroit en tout cas cela n'a rien fait je suis ouvert a tout proposition.
Re: problème de démarrage
Publié : 04 mars 2012, 09:37
par czlfran
il serait pas désamorcer par hasard ?? si c'est le cas ,il faut le reamorcer avec la pompe qui est sur le filtre à go .
Publié : 04 mars 2012, 09:42
par kanaki66
si j'ai reamorcer plusieur fois a force meme cela devient dure a pomper et j'ai quelques bulle d'aira la sorti
Publié : 04 mars 2012, 09:44
par kanaki66
je vais essayer de changer le filtre a gasoil sans grand espoir
Publié : 04 mars 2012, 10:35
par dom89
tu as une poire ou un champignon de réamorçage sur le filtre à gazole,
tu pompes jusqu'elle devienne dure(
la pompe ou le champignon
) et tu réessayes de démarrer
Publié : 04 mars 2012, 10:44
Ce n'est pas en postant plusieurs sujets que tu aura plus de réponses
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=22155 )
Au contraire... tu risque de te faire allumer
Les réponses n'arrivent pas assez vite ?? bah c'est dimanche, certains sont encore en vacances et pas Renault minute
Avant de tomber en panne de carburant... il y a une alerte au tableau de bord...
Les alertes ne sont pas là pour faire joli...
Sinon rien d'autre a rajouter que ce qui est dit plus haut...
Publié : 04 mars 2012, 10:45
par dom89
bien vue thierry ,
j'en profite pour souligné le point important dans ta réponse
je recolle les deux sujets
merci de continuer sur le meme post
Publié : 04 mars 2012, 20:18
par kanaki66
Ce n'est pas en postant plusieurs sujets que tu aura plus de réponses ( viewtopic.php?f=8&t=22155 )
tous d'abord si tu regarde bien a moins d'être un magicien réussir a mettre 2 sujet en même temps si tu regarde l'heure il on était poster exactement a la même heure peut être que cela ne vient pas de moi. maintenant je ne demande pas que l'on me fasse des remontrance je ne suis pas la pour cela mais pour demander un peut aide.
Publié : 04 mars 2012, 20:20
par kanaki66
dom89 a écrit :bonjour
cela fait plusieurs jours que j'essaye je pompe je pompe comme les chadocks mais rien a faire cela ne démarre pas
Publié : 04 mars 2012, 20:37
par czlfran
Et en changeant le filtre ça a donné quoi?
Sinon c'est que ça vient d'ailleurs ?
Est ce sur que la panne d'origine vient bien d'un manque de gasoil ???
Publié : 04 mars 2012, 20:40
.... as-tu le manuel de ton III qui doit décrire la façon de réamorcer quand ce type de panne arrive
.... au fait il est où ton III, sur le bord de la route
Publié : 04 mars 2012, 20:49
par kanaki66
czlfran a écrit :Et en changeant le filtre ça a donné quoi?
a mon grand désespoir je n'est pas réussi a le démonter impossible a le desserré
Publié : 04 mars 2012, 20:52
par kanaki66
TheStone a écrit :.... as-tu le manuel de ton III qui doit décrire la façon de réamorcer quand ce type de panne arrive
non ma fille a reussie a se faire pousser.la voiture est garer dans une petite zone industriel a coter de chez moi
Publié : 04 mars 2012, 20:54
par kanaki66
je suppose lorsqu'elle est tomber en panne elle etait sur la reserve, et aller en direction de la station lorsque cela est arriver pas de bol
Publié : 04 mars 2012, 21:02
.... normalement un diesel sur la réserve roule au moins 100 kms
Publié : 05 mars 2012, 01:02
par kanaki66
pour ma part c'est plutot 50 km mais le faite ai qu'elle est tomber en panne qu'elle est jeune conductrice et ce n'est pas moi qui vais lui jeter la premiere pierre qui n'est pas tomber en panne d'essence une fois dans sa vie elle est suffisament embarraser pour que je ne retourne pas le couteau dans la plaie ce n'est qu'une voiture meme si c'est super chiant.et quelque part je pense que cela ne lui arrivera plus on apprend de ses erreurs
Publié : 05 mars 2012, 01:45
.... mais la panne d'essence a toujours été beaucoup plus facile à résoudre que celle de gasoil
TheStone a écrit :TheStone a écrit :.... as-tu le manuel de ton III qui doit décrire la façon de réamorcer quand ce type de panne arrive
Publié : 05 mars 2012, 11:02
par anciensafraniste
Pompe de gavage HS peut etre ....................j'ai connu cette panne !!!
alain
Publié : 05 mars 2012, 11:06
par oliv_77
anciensafraniste a écrit :salut
alain
pompe de gavage sur un 2.2 DT ?
je pensais que seuls les 2.2 DCI en avaient !
Publié : 05 mars 2012, 11:13
oliv_77 a écrit :anciensafraniste a écrit :salut
alain
il doit avoir une pompe de gavage immergée dans le reservoir
par oliv_77
anciensafraniste a écrit :oliv_77 a écrit :anciensafraniste a écrit :salut
alain
ah OK oui donc pas comme le DCI !
Publié : 05 mars 2012, 11:20
Sur le 2.2DT il n'y pas de pompe de gavage ni pompe dans le réservoir
Mécanique ancienne génération
c'est la pompe a injection qui fait tout le boulot
Publié : 05 mars 2012, 11:31
pontiac a écrit :...
autant pour moi , je pensais que c'etait comme sur safrane 2.2dt qui elle en est equipée !!
Publié : 05 mars 2012, 11:35
par yoyo30
anciensafraniste a écrit :pontiac a écrit :...
Non plus .....
pas de pompe de gavage sur safrane 2.2DT......la aussi c'est la PI qui fait le boulot ....
Publié : 05 mars 2012, 11:38
C'est plus que rare que ce genre d'injection "old school" ai une pompe a carburant électrique...
C'est intégré a la jauge ? ( ce serait donc comme sur les III essence )
