plus de voyant ni de signe d’activé au tableau de bord
Publié : 07 mars 2012, 21:18
par blafo35
Je n'ai plus aucune lumière au tableau de bord ni aucun signe d'activité, pas de voyants, les aiguilles de niveau de carburant et autre ne montent plus. Je vais changer les fusibles mais d'après un mécanno, ce ne serait peut-être pas cela.
La radio fonctionne, les feux également.
Avez-vous une idée?
Merci de vos réponses
Re: plus de voyant ni de signe d’activé au tableau de bord
Publié : 07 mars 2012, 23:11
.... peut-être la platine des fusibles :?:
:idea: .... beaucoup d'informations dans ta signature ne sont pas pertinentes, pour les autres tu peux les regrouper à l'horizontal plutôt qu'en vertical, ce serait un gros + :wink:
"Date 1ère imm: 20/01/95
Type: j63525
Diesel
"cyclade TD"
6 cv
Type Monospace
Nombres de portes 5 portes
Nombres de places 7 places
Moteur Type 4 cylindres (en ligne)
Energie Diesel
Cylindrée 2068 cm3
Puissance réelle 64 kw (88 ch)
Boîte de vitesse Boîte manuelle
Nombre de rapports 5
vitesse maximale 162 km/h
Accélération jusqu'à 100 km/h 15.0 s
Masse à vide 570 kg
Longueur 4.43 m
Largeur 1.79 m
Hauteur 1.69 m
Période de production 01/07/1994 - 01/12/1996"
Publié : 08 mars 2012, 07:33
par blafo35
CAD?
Bonjour The Stone.
A cause des Stones? En hommage?
Bon, pour ma signature, je vais remédier au problème
Merci de ta réponse, mais si tu pouvais dévelloper, ça m’intéresserai.
Publié : 08 mars 2012, 13:07
par blafo35
:lol: Bonjour
Le problème est résolu. Ma femme a emmené le véhicule chez le garagiste qui lui a changé le fusible pour un sourire (enfin, normalement) :roll:
Publié : 08 mars 2012, 15:18
blafo35 a écrit ::lol: Bonjour
.... je constate une fois de plus que le charme féminin a fait son effet :wink:
.... et surtout n'oublies pas que c'est aujourd'hui la journée de la femme, tu vois ce qu'il te reste à faire avant ce soir :wink:
.... mais il serait quand même très intéressant de savoir quel fusible :?:
.... et aussi de savoir si le garagiste a détecté (et solutionné) la raison de ce problème de fusible, sinon ta femme risque de retourner le voir de temps en temps :oops: :?:
