Problème retour ralenti pompe à injection (résolu)
Publié : 14 mars 2012, 21:51
par breizhou
depuis quelques temps, lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, le moteur à du mal à se remettre au ralenti. Je pense que le vérin qui se trouve sur la ppe à injection est mort. Problème, où en trouver un neuf ?
Edit modération Pub2n:
Titre rendu plus explicite
Re: Pb pour pompe à injection
Publié : 15 mars 2012, 07:55
par obobo
si tu est sur que c'est ça contact un dieseliste qui peut avoir ça
Publié : 15 mars 2012, 08:24
Tu peux le virer, au prix du truc chez Renault (100 € HT ) et introuvable en bon état en casse, je roule sans depuis 3 ans , et si cela continue, c'est que le problème est ailleurs
Regarde ton cable, le mien s'était effiloché à 120 000 kms et faisait la même chose par moment
Publié : 15 mars 2012, 08:56
J'ai fait le test afin de savoir s'il servait vraiment a quelque chose...
Conclusion => NON !!
Juste là pour éviter les grand accoups lors de la relâche d'accélération...
Bref ! encore une pièce tout benef pour le losange !!
Re: Problème retour ralenti pompe à injection
Publié : 15 mars 2012, 14:33
par breizhou
ok,
je vais l'enlever et voir si le résultat est pareil.
Publié : 15 mars 2012, 15:58
par breizhou
Impeccable, en fait maintenant il faut juste bien doser sur l'accélérateur
Re: Problème retour ralenti pompe à injection (résolu)
Publié : 15 mars 2012, 16:06
Ben voilà, "cétipabeaucela"
Merci du retour
Edit : de quel coin es-tu : de la ville des fraises ou du coin des domes verts et blancs
Publié : 15 mars 2012, 17:53
par breizhou
