chauffage côté gauche mais plus à droite
Publié : 16 mars 2012, 18:11
par denoual
bonjour à tous, c'est mon premier post sur ce forum excusez des éventuelles erreurs...
voila un de mes soucis, depuis un mois environ j'ai du chauffage coté gauche sans soucis mais côté droit du véhicule il ne sort que de l'air froid....
J'ai bien acheté des après ski pour ma femme et des mouffles pour les enfants mais ils en ont marre de vivre à l'est du véhicule par moins 10 quand il fait 26 à l'ouest...
Je suis preneur de toutes les réponses et solutions.
Merci d'avance de vos conseils avisés.
cordialement.
Mickaël
Re: chauffage côté gauche mais plus à droite
Publié : 16 mars 2012, 19:33
denoual a écrit :bonjour à tous, c'est mon premier post sur ce forum excusez des éventuelles erreurs...
Bonjour et bienvenue,
.... il suffit de (re)lire le bandeau rose au début de ton fil, tout y est bien expliqué
Publié : 17 mars 2012, 12:26
par Speedy gonzales
[quote="denoual"
Mickaël[/quote]
Il y a une une OTS pour ces questions de chauffage. Vérifie avec ton concessionnaire si elle a été faite sinon demander que ce soit le cas.
Publié : 17 mars 2012, 19:13
par denoual
merci pour cette réponse speedy gonzales, juste une question qu'est ce qu'une ots ?
Publié : 04 janv. 2018, 19:19
par Jeff.hpc
quelqu'un en saurait plus sur le détail de cet OTS ? savoir s'il y a une ou des pièces spécifique à changer ?
Publié : 04 janv. 2018, 19:22
Jeff.hpc a écrit :quelqu'un en saurait plus sur le détail de cet OTS ? savoir s'il y a une ou des pièces spécifique à changer ?
Le système de clim et chauffage des Espace "3" et "4" est totalement différent..
Publié : 05 janv. 2018, 19:21
par Jeff.hpc
erreur de recherche, je n'ai pas vu que le résultat sorti était tous modèles confondus.
Publié : 06 janv. 2018, 13:16
par sylvain_L
Pour info, les OTS concernent les clim régulées alors que le pb est le même sur les clims manu...
