alarme
Publié : 19 juil. 2006, 09:39
par BERT785
mon alarme intégrée se déclenche à 5h40 depuis 3 jours
je la stoppe avec la télécommande IR
si je referme les portes de suite elle de remet à sonner
si j'attends environ 30mn elle tient jusque demain matin peut etre
avez vous une reponse à ce petite problème de réveil
Publié : 19 juil. 2006, 10:01
par PASCAL
Y a t-il eu recement une intervention sur un élément électrique (batterie, fusibles...autre...) ?
Re: alarme
Publié : 19 juil. 2006, 13:07
par BERT785
J'ai effectivement eu un problême de batterie que j'ai déchargée en réglant l'autoradio avec la clé de contact sur la position préchauffage.
j'ai redémarré avec l'aide de câbles; j'ai depuis roulé près de 800 km , je pense que la batterie s'est rechargée.
Re: alarme
Publié : 19 juil. 2006, 17:55
par PASCAL
Ha, ça resemble a une perte de données ça ! :cry:
Voit déja si ta batterie tiens la charge (controle avec un voltmétre si tu as)
si tu as fait 800 kms et que tu demarre plus le lendemain, y a un souci.
Voir aussi si l'alternateur charge bien.
Je te dit ça, car en réglant l'autoradio méme sur la position contact ne devrais pas suffir a déchargé la batterie, sauf si elle est déja faible.
Ensuite essaye ça pour réinitialisée l'alarme : Laisser la cosse - (négatif) débrancher pendant 10 min.
Rebranche et régle l'autoradio et l'horloge , moteur tournant pour eviter une nouvelle baisse de la batterie.
Je ne suis sur de rien, mais j'ai lu sur ce forum que ça résout quelques probs . :D
Publié : 19 juil. 2006, 19:15
par BERT785
ok j'essaye cette méthode
et on verra demain matin
Re: alarme
Publié : 19 juil. 2006, 21:50
par olivierd
Petit détail qui a son importance, ne débranche pas la batterie moteur tournant, ça détruit les diodes de l'alternateur (enfin c'était comme ça avant..)
Olivier
Re: alarme
Publié : 20 juil. 2006, 08:30
par BERT785
c'est une belle horloge qui a réveillé les voisins ce matin à 5 h 40
pas longtemps , j'etais là et je n'ai rien remarqué .
je débranchrai la batterie ce soir et je la mettrai en charge.
hier soir j 'ai juste coupé 2 mn
je craignais un probléme sur la programmation des clefs (mais il semble que ca n'a rien a voir)
j'ai eu l'ancien propriétaire qui n' a eu qu 2 ou 3 déclenchements aléatoire.
a+
Re: alarme
Publié : 20 juil. 2006, 12:41
par jotape99
[quote="olivierd";p="12391"]Petit détail qui a son importance, ne débranche pas la batterie moteur tournant, ça détruit les diodes de l'alternateur (enfin c'était comme ça avant..)[/quote]
C'est ce qu'on appelle souvent le régulateur, et là plus part du temps ça se fini par un echange standard de l'alternateur (regulateur intégré).
Re: alarme
Publié : 22 juil. 2006, 07:51
par BERT785
eh oui la solution de Pascal est la bonne
la premiére je n'avais ébranché la bat que 2 mn pas assez pour que l'horloge perde sa mémoire
j'ai donc coupé la batterie + longtemps et réinitialisé l'horloge : plus de probléme; mais comment c'est arrivé ça reste un mystére.
Merci pour votre aide
Publié : 14 août 2006, 21:44
par BERT785
suite de déclenchement de l'alarme
j'ai trouvé : mon four micro-ondes est responsable,
c'est un four de 1987 qui doit avoir des fuites
il y a pourtant un mur entre le four et l'espace III
apres 1 mn j'entends les 3 bips puis la sirène.
j'ai confirmé 3 fois aujourd'hui.
