CHANGEMENT CONTACTEUR DE RECUL 3 FILS
Publié : 27 mars 2012, 10:20
par OLIVER
[img]IMGP0301[/img]
Re: CHANGEMENT CONTACTEUR DE RECUL 3 FILS
Publié : 27 mars 2012, 10:25
par OLIVER
Salut a tous
J' ai changé mon contacteur de recul et je tente desespérement d'insérer des photos pour apporter ma modeste contribution à ce super site
Je vous tiens au courant dès que cela est fait
a plus
Publié : 27 mars 2012, 10:31
Publié : 27 mars 2012, 11:14
par OLIVER
Je vais faire le plus clair possible
On démonte la batterie et on la sort en dévissant l'ecrou TORX et on déclipe la boite à fusibles
On déclipe le tuyau qui se trouve devant la batterie pour travailler plus aisément
On démonte le support batterie maintenu par 3 vis a tête plate prévoir un tournevis plat tres large
On enlève le support batterie et on découvre un bloc en alu que l'on soulève avec amour pour l'incliner vers soi
Sur la gauche, on a des tuyaux que l'on écarte légèrement pour découvrir le contacteur vert
On prends un cliquet avec un cardan et une douille rallongée de 24
La douille doit faire au mini 7cm de long sinon le contacteur ne rentre pas
On dévisse facilement et ensuite on remonte le tout en oubliant pas son code autoradio
On met le contact et on passe la marche arrière
Et la bip, feux de recul qui s'allument et essuie glace arrière qui se déclenche
En tout 45 minutes pour un novice comme moi avec des photos que j'arrive pas à insérer
Prix du contacteur 23 euros livré et marqué RENAULT
J'espère avoir été utile à quelqu'un
A PLUS
Publié : 27 mars 2012, 13:23
par babache8
Je l'ai changé le mois dernier en ne demontant absolument rien
Le plus delicat est de trouver la bonne position avec la clé pour le debloquer, apres, il suffit de passer la main entre la durite d'echangeur et le bac à batterie et de devisser en aveugle.
J'ai pas mis 45 min
Publié : 17 mai 2015, 17:50
par orval56
pour les photos,
voir le tuto
Publié : 17 mai 2015, 18:39
par harry
Bonjour.
Je vois que toi aussi, t'as ressorti la pelleteuse
Harry. A+
Publié : 01 mai 2020, 12:19
par lulu07
je viens de le faire par dessous en levant la voiture coté conducteur, c'est peut-être pas le plus simple mais ca évite de tout démonter
n'essayer pas coté roue j'ai enlever le cache plastique derrière c'est de la tôle
Publié : 19 févr. 2022, 09:43
par domino16
Bonjour ;
c'est pour tous les moteurs pareil, ou plutôt boîtes ?
J'ai un 2l DCI de 2007
Publié : 20 févr. 2022, 09:31
par Camaro73
Et oui, forcément c' est sur la boite.
Sur le 2 l, ça doit être la même chose.
