Page 1 sur 2
comment se démonte les rétroviseurs?
Publié : 27 mars 2012, 21:45
par happy
Afin de remplacer les tuyaux de lave-glace au niveau du bas du pare-brise sur notre espace II, j'ai remarqué qu'il fallait démonter les essui-glaces, les vis de maintien du cache tuyau au bas du pare-brise et les rétroviseurs, le soucis est là, le démontage des rétroviseurs!!!
est ce qu'il faut démonter complètement les rétroviseurs ?
si oui, comment on fait?
est ce qu'une âme charitable aurait un plan de démontage à me transmettre car j'ai peur de casser quelque chose, je sais pas, une patte de fixation, une vis ou autre...
merci pour vos conseilles et votre aide précieuse.
AL
Re: comment se démonte les rétroviseurs?
Publié : 27 mars 2012, 21:58
par dom89
Pour la dépose du rétroviseur
il y a une vis dans la goutière du capot moteur avec un écrou derrière et l'autre se trouve cachée sous Les hauts parleurs.
LA grille se retire simplement , elle est clipsée.
Ensuite il faut enlevé le gros haut parleur, un petit bout de mousse cache la vis et elle ce dépose avec une clé allen de 8.
Publié : 27 mars 2012, 22:30
par nico78
Tout à fait ! Je suis passé par là il y a deux semaines après qu'un petit sauvageon m'a pété mon rétro !!! Un jeu d'enfant, tu verras !
Publié : 27 mars 2012, 22:36
par pat 02
c'est bon a savoir , car c'est une question que je me posait aussi
Publié : 28 mars 2012, 11:17
par rover17
Itou !
Publié : 28 mars 2012, 13:35
par happy
que dire de plus que de vous remercier car la réponse est clair et très rapide, je vais démonter les deux rétros, les essuie-glaces et le cache afin de remplacer les tuyaux de lave glace, je vais du coup en profiter pour remplacer le rétroviseur gauche car la coque est cassé après qu'un en...lé
c'est amusé à le plier...
donc un grand merci à vous pour cette explication et je ferais des images des travaux.
Publié : 28 mars 2012, 18:37
par BUBU
Trouve-t-on encore les tuyaux de lave-glace chez Renault (et à quel prix)?
Publié : 28 mars 2012, 20:19
par happy
alors là c'est une bonne question, ils m'ont donné un bout de cinquante centimètres et aussi des raccords, c'est réparé et fonctionne bien.
Publié : 28 mars 2012, 20:21
par oliv_77
J'ai acheté de la durite ( 6 m ) dans un rayon jardinage et les T qui vont avec pour 8€
Publié : 28 mars 2012, 20:44
par happy
effectivement, faut pas allez chez renault à ce prix là vu la longueur sauf si c'est gratuit
Publié : 31 mars 2012, 15:20
par BUBU
oliv_77 a écrit :J'ai acheté de la durite ( 6 m ) dans un rayon jardinage et les T qui vont avec pour 8€
Merci pour ce bon conseil !
Publié : 31 mars 2012, 19:46
par prv71
voila une photo
Publié : 05 avr. 2012, 11:53
par happy
Publié : 05 avr. 2012, 17:09
ATTENTION
car cette vis est bien souvent "soudée" dans le retro !!
Rétro => alu ( ou zamac ou autrement aussi appelé alpax... hein Yann
Vis => acier
Inutile de dire le dégât si c'est le cas !! alors s'il ne vient pas... 1 bonne dose de dégrippant
ensuite desserage/resserage/desserage/etc... petit à petit çà vient !
Mais ne PAS chercher a le faire sortir d'un coup
Publié : 05 avr. 2012, 21:05
par gwen
petite précision le zamac et l'alpax, si ils sont tout les deux à base d'alu, n'ont pas la même composition :
Merci Wikipédia
Publié : 06 avr. 2012, 15:27
Ah !! une chipoteuse de +
Merci pour avoir mis cette précision...
Les charnières sont donc bien en... Alpax ( comme beaucoup d'autres pièces... rétros, etc... )
Publié : 07 avr. 2012, 19:32
par gwen
Bah pas plus qu'un autre et pis dans ton message tu semblais te poses la question !
Publié : 26 déc. 2014, 11:44
par julien.b59
Salut à tous,
Voilà l'état de mon rétro qu'on m'a gentiment explosé il y a 6 mois.
Réparable à votre avis ou pas
C'est de l'alu il me semble
Publié : 26 déc. 2014, 12:56
par gwen
Bin non c'est pas de l'alu c'est de l'alpax ou du zamac en tout cas c'est de l'alliage c'est à dire un mélange de différents métaux (voir plus haut)
Publié : 26 déc. 2014, 13:03
par julien.b59
Merci,
J'avais lu ton descriptif Wikipedia
Impossible de le souder alors grrrrr
Peut être le faire tenir avec les pâtes "malaxable" bi-composant alors
Publié : 26 déc. 2014, 19:34
par CycloneM2
MERCI a vous pour cette expliquation
J'ai le rétro gauche cassé , et il est scotché
Je vais pouvoir le démonter et le réparer...................................... tout se répare
Publié : 26 déc. 2014, 21:13
par dom89
julien.b59 a écrit :Merci,
bon je vais le faire à "l'espace " plaque d'alu rivet et hop c'est réglé,
en restant serieux il y a une réparation qui existe ,si je me rappel bien sur le site de l'espace II ,qui est dans ta signature julien
ou tu trouve un corps de retroviseur qui n'est pas cassé
Publié : 26 déc. 2014, 21:19
par dom89
exemple de reparation
Publié : 26 déc. 2014, 23:11
par julien.b59
Publié : 31 déc. 2014, 12:14
par julien.b59
Bon réparation effectué en attendant
C'est un peu souple mais au moins ça ne bouge plus dans tout les sens quand je roule.
Par contre, peut pas le rabattre mais sa ira en attendant
