pas de chauffage en dessous de 23 degrés coté conducteur
Publié : 01 avr. 2012, 22:07
par neudorf
Quelques temps après avoir fait changer ma batterie, j'ai remarqué que je n'avais plus de chauffage coté conducteur, coté passager pas de problème. J'ai réinitialisé la clim : le chauffage fonctionne mais seulement quand je sélectionne une température supérieure à 23 degrés !
Et là il fait vite trop chaud ...
Avez vous une idée pour que mon chauffage refonctionne à des températures "normales" (du style 20 ou 21 degrés ) ?
Re: pas de chauffage en dessous de 23 degrés coté conducteur
Publié : 12 juin 2012, 22:37
par neudorf
J'ai finalement apporté l'espace chez renault ... qui n'a rien trouvé d'anormal. Chez eux le chauffage coté conducteur fonctionnait. Pas de défaut à la valise, la sonde de température interne dans le rétro intérieur a été changé.
Mais le chauffage est totalement capricieux : au début il se met en route puis il se coupe. Coté passager pas de problème.
Une idée ?
Publié : 05 oct. 2012, 16:19
par neudorf
Le capteur d'ensoleillement a été changé, la clim réinitialisé mais j'ai toujours mes problèmes de chauffage coté conducteur.
Avez vous des idées pour me permettre de ne pas geler en hiver ?
Publié : 05 oct. 2012, 23:33
par david.genthier
bonsoir,
il y a un ots sur nos camion mais je ne peux pas dire sur quelle motorisation (je pense qu'elles sont toutes concernées) ni quelle année mais j'ai eu le problème sur la clim et le chauffage coté conducteur. Dans tous les cas, plus le temps de fonctionnement été long, plus il faisait froid.
Enfin, je suis allé chez renault leur faire part de mon problème, le gars a pris ma carte grise et ma dit: il y a un ots avec prise en charge complète.
Ils ont changé un calculateur dans le tableau de bord (5heures de boulot).
Désolé mais je n'ai pas eu de rapport d'intervention, je ne peux donc pas te dire le numéro de l'ots ni la ref de la pièce a changer.
En esperant que ca puisse t'aider. :oops:
