ajouter un allume cigare a l arriere ?
Publié : 04 avr. 2012, 10:13
par sami 59
bonjour a tous
je voudrais ajouter une multiprise allume cigare a l arrière pour le dvd des enfant voici une photo :)
je vais couper la prise et le brancher direct, pour moi avoir l allume cigare du tableau de bord, libre pour mon GPS et le téléphone ;)
je voudrai savoir si il a déjà des fils de prévu dans le coffre svp, ou si on peut se repiquer sur des fil a l arrière (attache caravane ou sur les feu)
ou si je doit repasser un câble de la batterie a l arrière
merci a tous
Re: ajouter un allume cigare a l arriere ?
Publié : 04 avr. 2012, 11:38
Pas de câbles assez forts à l'arrière pour une prise auxiliaire...
Le mieux étant de tirer des câbles à partir du compartiment moteur AVEC fusible :!:
Il y a un sujet là dessus sur le forum... ( il me semble que c'était pour l'alimentation d'un caisson... )
Publié : 04 avr. 2012, 13:22
par nounousse62
+1 pour le fusible :!: (et pour le reste aussi :mrgreen: )
Publié : 04 avr. 2012, 13:36
par sami 59
ok pas de souci je vais voir sa alors :)
merci pour l info et pour le fusible vous me conseiller quoi ?
merci d avance
Publié : 04 avr. 2012, 14:04
par nounousse62
Démonte ta prise allume cigare, il y a un fusible dedans, regardes les caractéristiques et vois ce qui t'arranges le mieux pour le montage de ton circuit (porte fusible a broches, cylindrique ...) :wink:
Publié : 06 avr. 2012, 18:17
par harry
Bonjour, n'y a-t-il pas un + permanent sur le connecteur de la prise attelage?
Harry. A+
Publié : 06 avr. 2012, 19:04
harry a écrit :Bonjour, n'y a-t-il pas un + permanent sur le connecteur de la prise attelage?
Harry. A+
:idea: Juste un conseil...
Moins tu touchera au faisceau attelage... mieux çà ira :!:
D'ailleurs tu as vu la taille des fils ? du 0.75mm²... même pas besoin de fusible... qui eux qui le font !! :lol:
Publié : 06 avr. 2012, 20:25
par sami 59
bonsoir a tous ;)
voila ses fait, je les mi la ou il a le frein a main ses l endroit le plus simple ;)
j ai couper la prise, et je me suis repiquer sur la prise d origine qui été pas brancher :) il semble que l allume cigare n est pas celui d origine :( voici se que ses
mais sa a ete monter correctement un + avec fusible et la masse
donc tous va bien le dvd fonctionne nikel ;)
ps: le fusible d origine ses un combien pour l allume cigare svp :)
merci a tous
