Vidange BVA : un devis pour rigoler....
Publié : 14 avr. 2012, 08:26
par fotourefair
ou pour pleurer...
Pour ceux que cela intéressent, voici le devis récupéré pour une vidange de boite automatique sur Espace IV 3.5 V6
Temps Prix unit HT Montant HT
Controle ensemble boite de vitesses 0.50 55.19 27.60
Vidange Rempli huile boite de vitesses 1.40 55.19 77.27
Apprentissage calculateur de boite de vitesses 1.3 55.19 71.75
Huile de Boite 2L 4 26.79 107.16
cela fait tout de même 283.78€ HT soit 339.40 € TTC (à vot' bon coeur messieurs dames...
C'est moi qui suis déconnecté de la réalité ou c'est horriblement cher.... et pourquoi 8 litres de boite....???
Fotourefair
Re: Vidange BVA : un devis pour rigoler....
Publié : 14 avr. 2012, 08:51
Bonjour !
8 L = boite + convertisseur.
Sachant que l'on ne peut pas vidanger le convertisseur, c'est en gros 4/5 L qui sont rajoutés à chaque vidange.
Sachant que chaque vidange te change que +/- 30% de l'huile de boite, puisque celle contenue dans le convertisseur revient "polluer" la nouvelle, si tu veux une vidange complète, il te faut vidanger en gros 4 fois ta boite dans un très court laps de temps.
Donc, facturation de 8L = arnaque.
Publié : 14 avr. 2012, 09:11
par wikid35
8L = double vidange, normalement, tu vidange 4L, tu va rouler 20km ( a peu près ), tu refais une autre vidange de 4L par dessus
A voir si c'est bien entendu comme ca qu'il facture, sinon une vidange simple, ce n'est que 4L en moyenne, mais même une vidange partielle fais toujours du bien aux bva .
Publié : 14 avr. 2012, 12:52
Il y a des choses qui m'étonnent :
1,40 heure pour changer l'huile ?
1.30 heure pour l'apprentissage calculateur de la BV ?
je ne conteste pas ces 2 opérations, mais la durée me parait bien élevée.
Si quelqu'un a la dialo pour regarder çà m’intéresse (mon dialo n'a pas résisté à Windows 7, faut que je revoies çà
Mais bon, quand on arrive avec le V6 c'est comme si on arrivait avec la pancarte sur le dos : bon à plumer
, faut assumer ses choix
Publié : 14 avr. 2012, 13:58
Vidange BVA 3.5 V6 :
Code 2393 :
OG Vidange-Remplissage Huile de boite de vitesse : 1.4 h
- Y compris : Ctrl outil diag ensemble boite de vitesses
Est ce l'apprentissage
je pense que non... car :
Code 2629 :
OG Apprentissage calculateur boite de vitesse :
- Non compris : Ctrl outil diag ensemble boite de vitesses
Mais cela me rappelle un devis de distri avec demande de changement des galets où le gars me comptait deux fois la dépose de la courroie accessoire :
Une fois avec le forfait de la distri
Une fois avec le forfait des galets
Publié : 15 avr. 2012, 12:56
par V6nissan
1h c'est ce que j'ai du mettre la premiere fois que je l'ai faite... en comptant le temps de mettre les chandelles...
alors avec un pont et quelqu'un d'habitué... le plus long c'est le remplissage. a trie le chateau ils facturent 60 euros et tu peux apporter ton huile, tarif imbattable en RP a mon avis.
A mon avis a fuir, car un devis pareil signifie au mieux qu'ils n'en on jamais fait (et l'erreur est vite arrivee...) au pire qu'ils ne sont pas vraiment honnetes...
Publié : 16 avr. 2012, 22:05
par naunau07
fotourefair a écrit :ou pour pleurer...
Fotourefair
C'est cadeau ton devis,
Chez BM avec la crépine et la douille d'étanchéité, c'est 640 Euros,
J'ai encore un peu mal au c..
Mais quand on aime, on ne compte pas,
Cordialement.
