pompe a gazoil qui ne répond pas...............
Publié : 18 avr. 2012, 13:08
par vins11
bonjours , y a t il quelqu'un qui sait si le support de pompe a gazoil est réparable, cars quant j'ai voulu amorcer la pompe suite au changement de filtre, pas moyen de faire monter le carburant . cordialement
Re: pompe a gazoil qui ne répond pas...............
Publié : 19 avr. 2012, 13:09
par Outlander 68
Salut si cela peut t'aider
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?p=69882 (désoler ppfff)
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/renault/diesel.pdf (ok,si la modération est en accord)
Publié : 19 avr. 2012, 13:40
par nounousse62
Tu veux parler du support de filtre a gasoil avec la pompe au dessus ?
J'ai le même soucis et a chaque fois je suis obligé de tirer sur le démarreur pour réamorcer. C'est la membrane de la pompe qui faiblit.
Publié : 21 avr. 2012, 16:07
par vins11
bonjours,et merci pour les infos effectivement je pense que c'est la membrane qui dois être naze est ce réparable ou faut tout changer? cordialement
Publié : 05 mai 2012, 18:02
par vins11
après plusieurs recherche j'ai trouvé se superbe topic sur le sujet.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-39271.html
Publié : 05 mai 2012, 18:40
.... merci pour l'info :wink:
.... mais as-tu fait la réparation pour solutionner ton problème :?:
Publié : 05 mai 2012, 19:57
par vins11
je vais commander dés demain la membrane avec son couvercle, pour 11€10 je verrais bien, je vous tiendrais au courant .................. a plus
Publié : 09 mai 2012, 18:33
par vins11
encore une précision , en allant chercher l'huile pour vidanger la boite chez noro... pour pas les citer,il vendent aussi le kit membrane pour pompe luca ou bosch mais plus cher entre 18 et 20 € .............
