Page 1 sur 2
code autoradio
Publié : 19 avr. 2012, 18:53
par pascal01
bonjour,voilà j'ai debrancher ma batterie et bien sur me demande le code ,je l'introduit il me marque error quelqun aurais une idée,j' ai chercher l'autoradio en dessous du siege passager ne vois rien merci de vos reponse
Re: code autoradio
Publié : 19 avr. 2012, 19:26
par espace 51
si tu a tous tes livres de ta voiture cet dedans, sur le mien 4 chiffres.
Marc
Re: code autoradio
Publié : 19 avr. 2012, 20:32
par pascal01
oui je l'est introduit et là me marque error,la question que je me pose si l'autoradio n'as pas été changeret ou se trouve t'il,c'est un occassion que je viens d'acheter
Re: code autoradio
Publié : 19 avr. 2012, 20:47
par espace 51
jamais regarder sur le mien, mais j'ai vu que derrière le lecteur disc dans le coffre il y avais quelque choses mais j'ai pas chercher plus loin, ou alors dans le tableau, mais bizarre que cela fonctionne pas, j'espère que d'autre vont nous en dire plus.
Marc
Re: code autoradio
Publié : 21 avr. 2012, 11:26
par fab
Re: code autoradio
Publié : 10 févr. 2013, 19:15
par Destro
Yop all.
Je me suis planté en entrant le code, suite au changement du filtre à air... (oui, je sais, c'est con de débrancher la batterie, mais j'avais pas mon 12v de sauvegarde sous la main).
Bref, après avoir réinitialisé mes mémoires de fenêtres, j'ai entré le mauvais code. (oui, je sais, là, c'est moi qui suis con
L'autoradio reste donc sur ERROR et ne veut pas revenir sur les 0000... Même après un second débranchement de batterie... (là, c'est quand même lui qui est têtu).
Quelqu'un(e) aurait une idée du modus opérandi pour rattraper ma bêtise ?
Re: code autoradio
Publié : 10 févr. 2013, 19:23
par dom89
il me semble qu'il y a un temps de bloquage de l'autoradio, avant de pouvoir remettre le code et de le valider
Re: code autoradio
Publié : 10 févr. 2013, 19:25
par Destro
merci. Je vais y retourner, ça fait déjà 45mn que je cherche...
Re: code autoradio
Publié : 10 févr. 2013, 19:40
par Outlander 68
dom89 a écrit :il me semble qu'il y a un temps de bloquage de l'autoradio, avant de pouvoir remettre le code et de le valider
+1 de plus il est exponentielle (à chaque mauvaise introduction d'un mauvais code,du temps (en minutes) s'ajoute avant que l'ont puissent indiquer le bon code.
Exemple introduction 1 mauvais code temps d'attente 2 minutes
2 mauvais code à la suite 4 minutes d'attente
3 mauvais code 8 min...
pour la première je me suis rendu en concession...temps d'attente plus de 30 minutes
Re: code autoradio
Publié : 10 févr. 2013, 20:01
par baboune
sinon en allant chez rino il te le donnent le code
Re: code autoradio
Publié : 10 févr. 2013, 20:15
par Destro
Alors, effectivement, la tempo est CONTACT ON...
J'ai entré 3 fois le code marqué dans le livret d'entretient par l'ancien proprio, en testant les 9 et 0 qui se ressemblent gravement.
Bon, ben y a plus qu'a aller (payer ?) chez renault, là.
Re: code autoradio
Publié : 10 févr. 2013, 20:24
par Outlander 68
T'es "fou" c'est gratos (désoler) c'est un service de moins de 5 minutes...peuvent pas te facturer
Re: code autoradio
Publié : 10 févr. 2013, 20:29
Et je rajouterais qu'il y a un logiciel qui fait çà très bien... c'est gratuit !
Par contre faut sortir l'autoradio pour avoir un code noté sur le coté..
Re: code autoradio
Publié : 10 févr. 2013, 21:00
par Destro
C'est l'autoradio intégré, je fais comment pour le sortir ? A la massette ?
Re: code autoradio
Publié : 10 févr. 2013, 21:07
par Outlander 68
Non...pas comme çà c'est pour moi (les vaches)
J'avais trouvé ceci si tu possèdes un smartphone
https://www.passion-espace-club.com/view ... ne#p232221
Pas testé car pas besoin sur le CNC
Re: code autoradio
Publié : 13 juin 2016, 10:55
par Ben2L7
j'ai le même problème :
-batterie débranchée pour grosse révision,
- puis rebranchée,
- l'autoradio Cabasse d'origine demande le code (4 chiffres),
- je le rentre selon la méthode indiquée dans la doc de bord
(satellite à droite du volant : molette derrière pour faire défiler les chiffres, puis bouton en dessous pour le valider et passer au suivant + appui long pour valider le code à 4 chiffres) => message "ERROR" à l'afficheur !
Bon, je vais vérifier que j'ai le bon code...
Sinon j'ai lu sur la toile qu'il faudrait valider avec le bouton 6 ("et non pas 5 comme indiquée dans la doc")... je ne comprends pas... quelqu'un qui a réussit à rentrer son code pourrait me confirmer la bonne méthode svp ?
Merci !
Ben
Re: code autoradio
Publié : 13 juin 2016, 11:47
par Ben2L7
J'ai lu aussi qu'il existait des "pré codes" et des "codes" ?!?
Re: code autoradio
Publié : 14 juin 2016, 09:56
par Ben2L7
Bon déjà j'avais pas le bon code... un pote chez Roro vient de me le donner, je vais l'essayer rapidos...
Re: code autoradio
Publié : 14 juin 2016, 12:09
par moulino51
Ben2L7 a écrit :J'ai lu aussi qu'il existait des "pré codes" et des "codes" ?!?
Le "pré-code" est le n° sur l'autoradio, c'est lui qui permet en le passant dans un logiciel de trouver "le code"
Gé
Re: code autoradio
Publié : 11 sept. 2022, 19:50
par Wutch
Salut à tous.
Petit déterrage. Sur un E4 de 2004 avec un cabasse, quand je l'allume ca me marque error, et impossible de faire quoi que ce soit. Vous avez une idée pour revenir au mode de saisie du code ?
Je n'ai fait aucun essai de code, véhicule fourni comme ca.
2e question, comment avoir le précode ? J'ai chercher un peu sur le net, mais ce que j'ai sur l'étiquette ne correspond à rien de similaire à ce que je vois.
Re: code autoradio
Publié : 11 sept. 2022, 20:04
par Wutch
a prior j'ai trouvé pour le précode, il faut une lettre et 3 chiffre après le T dans le numéro de série. Reste le problème du error et l'impossibilité de rentrer le code.
Re: code autoradio
Publié : 11 sept. 2022, 20:34
par LeJeune6troeniste
Wutch a écrit : ↑11 sept. 2022, 19:50
Un autre Espace?
À l'époque (huit ans déjà que nous l'avons!) nous avions eu le même problème, mais mon père ne se souvient pas de la solution
Il avait du aller chez Renault et ils avaient fait quelque chose à la batterie, mais je ne me souviens pas non plus des autres détails.
Re: code autoradio
Publié : 11 sept. 2022, 21:07
par Wutch
Oui, autre espace, de passage si on peut dire, je le présenterai à l'occasion.
Re: code autoradio
Publié : 12 sept. 2022, 14:52
par pier!o
J'ai trouvé mon code d'autoradio dans l'application "My Renault" que j'ai téléchargé récemment... si ça peut t'éviter un passage chez ton agent Renault....
Re: code autoradio
Publié : 12 sept. 2022, 15:39
par Wutch
Merci de l'info. Le code, j'en ai trouvé un avec le précode, la j'aimerai juste essayé de le saisir, mais impossible
J'ai laissé l'autoradio en marche pendant 40min pour voir si c'était pas un soucis de temps d'attente entre 2 saisies, mais pas de changement de comportement. Ou alors il faut appuyer sur une touche particulière pour relancer la saisie ?
Je n'ai hélas pas le manuel de l'autoradio, j'ai juste celui du reste de la voiture.
