Mayonnaise dans le Moteur J63705
Publié : 20 avr. 2012, 10:26
par espace6210
Je viens de changer mon joind de Culasse elle demarre bien mais j'ai encore de la fumee blanche mon niveau de L D F est bon mais il reste de la Mayo dans le moteur comme on peut faire pour retirer le reste
quel produit prendre faut prendre ?
Cord ludo espace6210
Re: Mayonnaise dans le Moteur J63705
Publié : 29 avr. 2012, 21:19
par Outlander 68
J'ai vu ton "Tuto" beau travail,j'en suis incapable.
Qu'entends tu par LDF (liquide de frontiste) :mrgreen: je connais LDR...bref
Avec un raccord de ta durite au niveau du thermostat (après l'avoir retiré,ou la pompe à eau) et ton tuyau (d'arrosage d'eau) pendant 5-10 bonnes minutes devrait le faire (plus peut être incliner le véhicule vers l'avant...pour que toutes la crasse s'en aillent) même OP sur le radiateur.
Publié : 29 avr. 2012, 23:34
Bon courage pour enlever cette mayo :!:
Il faut TOUT nettoyer ( durites, radiateur, etc ) AVANT de remonter :!: sinon ensuite c'est... impossible !!
Le pire que tu aura a court terme... une amalgamation de cette mayo qui formera un bouchon et ira colmater une durite ou le radiateur de chauffage ou le radiateur moteur ou le calorstat...
Bref !! encore un remplacement de JdC a envisager à l'avenir...
Publié : 04 mai 2012, 01:39
espace6210 a écrit :Bonjour
.... dans le circuit de refroidissement, ou dans le carter d'huile :?:
Publié : 04 mai 2012, 08:50
Partout à mon avis...
La mayo va se coller dans TOUT les recoins possible... si pas de nettoyage méticuleux avant remontage... => boulot a refaire :!:
