Problème avec vérin hayon
Posté : 24 avr. 2012, 20:44
par -manu-
J'ai un problème avec mon hayon : la rotule qui relie un des vérins au hayon vient de casser, du coup le vérin ne tient plus que par le haut et il perd une bonne partie de son utilité...
Il s'agit d'une petite pièce qui est vissée à l'extrémité basse du vérin, qui a cassé à sa base.
J'espère que je vais pouvoir changer cette pièce moi-même, mais la première difficulté est d'accéder à ladite pièce, qui est à l'intérieur du hayon.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté au problème ?
Comment faire pour enlever proprement les garnitures du coffre ?
Merci d'avance pour vos réponses, bonne soirée.
Re: Problème avec vérin hayon
Posté : 24 avr. 2012, 21:34
par espace 51
Hello ,
regarde la : Manuel de réparation, garniture hayon
Je modère ce sujet avec un peu de retard.
Désolé, mais pas de documents avec copyright sur le forum, c'est un coup à le faire fermer.
Si vous avez des informations à échanger faites çà entre vous, on trouve aussi des manuels de réparation en vente sur le good corner ou la bay
Posté : 25 avr. 2012, 09:42
par lph
bonjour a tous
merci "espace 51" justement je voulais démonté la garniture du passage de roue arrière gauche pour voir pourquoi la lampe intérieur et l'allume cigare situés dessus ne fonctionnent pas.
a+ lph
Posté : 25 avr. 2012, 13:02
par -manu-
Merci beaucoup, je vais pouvoir étudier tout ça ce weekend.
Le reste du manuel d'atelier est-il également disponible par ailleurs ?
Posté : 26 avr. 2012, 00:16
par espace 51
lph a écrit :bonjour a tous
merci "espace 51" justement je voulais démonté la garniture du passage de roue arrière gauche pour voir pourquoi la lampe intérieur et l'allume cigare situés dessus ne fonctionne pas.
a+ lph
Hello,
moi non plus la lampe ne s'allume pas, j'ai demonter toute la garniture du hayon car je pensais que la serrure la faisait fonctionner , mais a ce jour pas trouver.
Posté : 26 avr. 2012, 22:05
par espace 51
-manu- a écrit :Merci beaucoup, je vais pouvoir étudier tout ça ce weekend.
Hello Manu,
cet sur le forum que je l'ai trouver, enregistrer pour mon problème, mais fait une recherche, je sais qu'il y avais tout un ensemble de fiche pdf.
espace51
Posté : 27 avr. 2012, 00:39
par Pilou29
Dans nos espaces multiplexés les éclairages de coffre sont gérés par le boitier électronique dans le hayon, il n'y a pas de contact visible.
Posté : 27 avr. 2012, 19:09
par espace 51
Pilou29 a écrit :Dans nos espaces multiplexés les éclairages de coffre sont gérés par le boitier électronique dans le hayon, il n'y a pas de contact visible.
bonjour,
oui pour le contact rien en extérieur, j'ai déjà regarder démonter ma serrure et rien vu mais je redémontrais pour regarder a nouveau. merci pour la réponse.
Marc
es ce ça
car rien vu d'autre
