Mon contrôle technique
Publié : 28 avr. 2012, 15:45
par didtherace
Ca y est, mon bébé est passé cet après midi.
Voici le diagnostic : Bon pour le service !
Défaut(s) à corriger sans obligation d'une contre visite :
Disque de frein : Usure prononcée/Détérioration (AVG,AVD) - je m'en occupe rapidement
PLAQUETTE DE FREIN : Usure prononcée/détérioration (AVG) - idem
Feu antibrouillard AV : réglage trop haut (G,D) - Faut que je trouve comment on les règlent
Moteur : défaut d'étanchéité - je vais regarder et faire le nécéssaire
Silencieux d'échappement : détérioration importante (C) - soudure à faire pour boucher 1 trou au niveau de la patte de fixation
Sinon vos avis sont les bienvenus.
A bientôt.
Did.
Re: Mon contrôle technique
Publié : 28 avr. 2012, 17:44
par Totor33
Ben voila une bonne nouvelle... tranquille pour 2 ans...
Comme quoi il y a des DCI qui tournent bien...
Bon WE
Publié : 28 avr. 2012, 17:51
par didtherace
Merci mon Totor,
Par contre, tu saurais pas comment on règle les AB avant?
Did.
Publié : 28 avr. 2012, 20:40
Publié : 28 avr. 2012, 20:50
par didtherace
Bonsoir Pub2n,
Merci, pour l'info, mais j'ai du mal me faire comprendre.
Je me doute que le réglage se fait par une visse ou autre système.
Ma question je la refais, comment on sait qu'il sont au bonne angle ou pas ?
Mais merci quand même.
Did.
Publié : 28 avr. 2012, 21:05
par didtherace
Re,
Autre petite chose au vue des dessous de la belle.
J'ai vu qu'il y avais au niveau (du moins juste avant) du catalyseur un petit pot d'échappement.
Cela confirmerait il le fait que j'ai un genre de vebasto et si oui comment on sait qu'il fonctionne (cf un voyant au Tdb ou autre)
Merci pour vos réponses.
Did.
Publié : 29 avr. 2012, 11:53
par pontiac
Salut Did,
Le petit échappement pres du cata => webasto !!
Il n'y a aucun avertissement quand il se met en marche... faut juste ouvrir la fenêtre ( T° inférieure a 5° ) et écouter
ou attendre a voir des fumées sortir par le compartiment moteur/ailes... çà fume => çà tourne !
Sinon shunte le capteur T° Extérieur prés de la batterie ( voir sujets là dessus )
Publié : 29 avr. 2012, 12:02
par didtherace
Houla houla, Salut Pontiac,
A 5°tu dis, ça va pas non, je sais que je travaille dans un monde spécifique mais quand même.
J'ai seulement vu que le tube été un peu noir à l'intérieur.
Merci pour l'info.
Me faire bosser par 5°, non mais, ça me rappelle trop mes frigos.
Did.
Publié : 29 avr. 2012, 17:10
par Totor33
Bonjour...
Si c'es noir cest que cela fonctionne ou a fonctionné..
Pour le réglage à moins d'avoir un régloscope.... je ne vois pas...
Ou sinon une manière empirique:
Trouver quelqu'un avec le même modèle d'Espace que toi qui les a bien réglés..(dixit le CT Par exemple...)
Le mettre face à un mur... (l'Espace pas le mec...).. allumer les AB.. faire des repères sur le mur et aussi sur la position des roues...
Mettre ton Espace à sa place.. et régler pour que tu aies la même position des faisceaux...
Sinon: aller te les faire régler en payant....
Et ensuite le mettre devant un mur... tout repérer... comme ça si un jour tu veux re régler tes phares... c'est plus simple
Publié : 29 avr. 2012, 17:24
par didtherace
Ok merci Totor.
Ohé ohé, y'a quelqu'un sur le Val d'Oise qui a ses AB bien réglés
Publié : 29 avr. 2012, 21:27
par obobo
dans les magasins "france pare brise" le reglage des feux (phares codes) donc pkoi pas les AB est gratuit
Publié : 29 avr. 2012, 21:33
par didtherace
Merci pour l'info.
Bonne soirée
Did.
