Page 1 sur 2
Besoin d info suite a un changement d embrayage
Posté : 29 avr. 2012, 22:19
par dyfred74
salut a tous
au départ mes passages de vitesse étais difficile et la marche arrière ne passait une fois sur 4
après remplacement de l embrayage par un mécano ( qui m a dis que mon volant d embrayage avais des rayures profondes je n ais pas compris pourquoi il n a pas voulus changer le volant ????)
le problème est quand j ai récupérer ma voiture j avais des vibrations dans le volant coté gauche QUE JE N AVAIS PAS AVANT et que la 5eme sautais (passais au point mort tout seule et que si je la repassait j étais obligé de maintenir le levier et de forte vibration dessus )
je l ai rappeler en lui expliquant le prob et il ma dis que c est ma boite a vitesse qui étais en train de rendre l âme (BIZARRE)
j ai fais quelque recherche sur le net ça pourrait être: les support moteur ,silenblocs ,support boite
qu en pensez vous ?
perso je pense que je ne retournerai pas chez lui car j ai l impression qu il a merder lors du changement d embrayage
merci d avance pour les infos
fred
Re: Besoin d info suite a un changement d embrayage
Posté : 29 avr. 2012, 23:29
par pontiac
Ya un truc que je ne pige pas
Vous êtes nombreux a aller au garage faire réparer vos autos...
Ensuite venez ici pleurer... ( là aussi vous êtes nombreux )
Un PROFESSIONNEL a des OBLIGATIONS
( obligations de résultat, réparations garanties, etc !! la loi l'y oblige
Alors dans ton cas... retourne voir le mécano et dis lui qu'il refasse les réparations nécessaires
( ou il y a quelque chose que tu ne nous dit pas... )
Posté : 29 avr. 2012, 23:34
par Pilou29
Posté : 29 avr. 2012, 23:54
par dyfred74
Je tiens a préciser que certain devis de mécano sont abuser c est pour cela qu on essaye d avoir des infos c est un peut le but de ce forum ???????????
si vous ne voulez pas partager vos connaissances dites le clairement au lieu de faire des leçons de morales :
a quoi sert le savoir si on ne le partage pas ?????
donc
c est un mécano qui fais du b...k qui arrondi c est fin de mois
il a déjà fais pas mal d autre réparation a des amis a moi sans prob (distrib ,amortisseur ....)
j aimerai savoir comment je peut vérifier l état des supports moteur et boite ?
cordialement
FRED
Posté : 30 avr. 2012, 00:03
par pontiac
dyfred74 a écrit :Je tiens a préciser que certain devis de mécano sont abuser c est pour cela qu on essaye d avoir des infos c est un peut le but de ce forum ???????????
donc
j aimerai savoir comment je peut vérifier l état des supports moteur et boite ? FRED
Ah bin voilà
Je savais bien qu'il y avait anguille sous roche
fait par un mécano au black... bah là tu t'assied dessus !!
Cela ne vient pas des supports surtout si cela ne le faisait pas AVANT le changement d'embrayage
Simplement qu'il a mal remonter un truc
Je rajouterais... ce n'est pas des leçons de moral !! mais bien la réalité !! faut enlever les œillères parfois
Posté : 30 avr. 2012, 07:31
par dyfred74
re
si pour toi vouloir faire des économies c est d avoir des œillères bon chacun est libre d avoir ses opinions
effectivement y a pas de garantie sur le boulot certes
mais vu financièrement et surtout que je ne suis pas équipé et pas d emplacement pour faire ce type de travaux j ai pris ce risque c ar j aurai essayé moi même en passant du temps dessus
vu que tu as l air de touché en mécanique que pense tu qu il a mal remonté afin que je puisse lui dire et qu il me fasse pas comprendre que c est la boite
cordialement
FRED
fred
Posté : 30 avr. 2012, 09:02
par maxou
Je pense à un support boite mal fixé,ou tringlerie de boite...faut tout controler.
Posté : 30 avr. 2012, 09:46
par Rémy62
il y a biensur plusieurs problemes résultant de l'intervantion ,la boite na pas etait ouverte ? donc si la cinquieme sort on a merdé avec la tringlerie qui est quoi quont en dise fragile est senssible aux démontage virile ,pareil pour les supports , et sont centrage de disque il la fait comment ? comme sont essais sur route peut etre ?, voila tout est dit , pour partager il faut tout savoir ou alors c'est de la voyance
mais quand meme la il faut revoir ce brave homme et tout revoir avec lui
bon courage
Posté : 30 avr. 2012, 10:20
par nounousse62
+ 100
Posté : 30 avr. 2012, 10:40
par dyfred74
c est bien les gars on avance un peut plus LOL
c est cool c est bien ce que je pensais il a du merder
donc c est avec assurance que je vais lui dire de tout vérifier avant de partir en sucette ;o)
FRED
Posté : 03 mai 2012, 17:11
par dyfred74
re
apparemment vu avec des mécanos officiels c est la boite a vitesse (roulement hs et problème synchro 5 eme ) quel hasard
ils m on donné le choix de fournir la boite a vitesse j ai regardé sur le forum
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=9648
J63705 2.2i
juste confirmation pour le modèle de boite que je dois recherché
j ai vu ça
AR4 023 -> 2.2i et V6i Automatique
AR4 S14
AR4 022 -> 2.2i et V6i Automatique
AR4 S13
LAQUELLE ?
fred
Posté : 03 mai 2012, 17:44
par pontiac
Relis bien...
Car tu cause d'embrayage et prends les références de boite automatique
Ya comme un problème... si embrayage => PAS de BVA... si BVA => PAS d'embrayage
Donc relis SANS sauter de lignes...
Posté : 04 mai 2012, 18:46
par dyfred74
re
en relisant effectivement je me suis trompé
mais je ne trouve pas le modèle par rapport a mon modèle J63705 2.2i ?
fred
Posté : 04 mai 2012, 18:49
par pontiac
dyfred74 a écrit :re
fred
Relis bien toutes les lignes de références
Posté : 05 mai 2012, 20:59
par dyfred74
re
celle çi
NG3 079 -> J7T 2.2i série 2
NG3 S40
fred
Posté : 08 mai 2012, 07:41
par dyfred74
une question j ai vu qu il ne faillais pas mettre n importe quelle huille dans la boite
possible que se soit ça qui est abimé la boite (la synchro de la 5eme)
fred
Posté : 08 mai 2012, 12:16
par Pilou29
Tout dépends de l'huile que tu as mis !
-huile moteur dans le moteur
-huile de boite dans la boite c'est aussi simple que çà
Si c'est pas la bonne : synchros en danger de mort
Cherche sur le forum il y a des sujets qui traitent de la bonne huile pour la bonne boite !
Posté : 08 mai 2012, 13:06
par par5
L'huile de boite qui va bien sur nos espaces II c'est de la TRX 80W API GL4 ou GL5 , mais surtout pas GL4+ ouGL5+.
Posté : 08 mai 2012, 13:57
par pontiac
par5 a écrit :L'huile de boite qui va bien sur nos espaces II c'est de la TRX 80W API GL4 ou GL5 , mais surtout pas GL4+ ouGL5+.
Je rajouterais que c'est écrit assez clairement sur le sujet en question ( Références des boites )
HS On
Me demande parfois...
pourquoi se faire ch*er a faire des sujets/tutos alors qu'ils sont lus ( si je peux appeler çà lire ) en travers ou seulement pas lus du tout
HS Off
Posté : 11 mai 2012, 20:58
par dyfred74
j ai vu le sujet sur les huiles
mais je ne sais pas quelle huile il a mis d ou la demande de savoir si a cause de ça le problème de la synchro
fred
Posté : 11 mai 2012, 21:20
.... c'est possible
.... si tu n'as pas de facture, demandes au moins à ton mécano quelle huile il a mis, il doit quand même savoir
Posté : 11 mai 2012, 22:30
par gwen
un peu etrange ton histoire ! Comment peu-t-on "griller" un syncro en changant l'embrayage ! Surtout celui de cinq ! Avant de changer la boite vérifie quand même que tout soit bien en place et serré ! Tu peux arriver en butée de ton levier mais pas de ta fourchette ! (piece qui entraine le syncro) Vérifier aussi les verouillages des fourchettes (j'espere qu'il n'a pas vidangé la boite par là! )
Posté : 11 mai 2012, 22:35
par pat 02
Posté : 12 mai 2012, 08:05
par dyfred74
re
appartement il ne savais même pas qu on pouvais pas mettre n importe quelle huile dans la boite
on a fait un test avec un mécano officielle(mdr):
en roulant on a débrayé et le différentielle de boite tournais encore ?
boite a changé ? ou possibilité de réparer ?
fred
Posté : 13 mai 2012, 02:30
par Pilou29
dyfred74 a écrit :...
Je rêve c'est bien un garagiste qui a fait cette réparation, ou c'est un copain d’un copain, qui s'y connait ?
Pilou29 a écrit :Tout dépends de l'huile que tu as mis !
Sinon ma première réponse prends malheureusement toute sa valeur.
