comment changer la pompe a eau?
Publié : 30 avr. 2012, 08:52
par renaud64
je voudrais savoir comment faire pour le changement de la pompe a eau. merci d'avance
Re: comment changer la pompe a eau?
Publié : 30 avr. 2012, 09:13
par gery
Il te faudra demonter la distri pour cela donc radiateur et tout ce qui va bien ................
Bon courage
Publié : 30 avr. 2012, 09:28
par renaud64
bonjour ok je l'avais déja fais la distri mais par contre, comment démonter la poulie de la pompe a eau?
Publié : 30 avr. 2012, 10:24
par nounousse62
Normalement la poulie est maintenu avec 3 vis. Par contre il existe plusieurs modèle de pompe avec des supports de poulie différents, faut faire attention à l'achat car je me suis trompé quand j'ai voulu la changer.
Publié : 30 avr. 2012, 10:41
par renaud64
ok merci oui j'ai vu sur oscaro.com et a norauto qu'il y a plusieurs modele de pompe a eau mais chez norauto le mec m'a dis que n'importe quelle pompe y monte c'est juste la marque qui change et oui j'avais remarqué leur support qui n'est pas le meme alors comment puije savoir exactement laquelle qu'il me faut? c'est un moteur J8S
Publié : 30 avr. 2012, 10:45
par nounousse62
Je ne crois pas qu'il y a de ref indiqué dessus. Pour trouver c'est assez chaud, si quelqu'un a une technique
tien un lien qui pourra surement t'aider (technique de démontage et ca parle des différentes pompes) :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 299238.htm
Publié : 30 avr. 2012, 10:47
par renaud64
ok merci v voir.
Publié : 30 avr. 2012, 18:19
par par5
La pompe à eau se change sans toucher à la distribution.
Il est préférable de choisir une marque connue .
Certaines de marques exotiques ont des roulements de m,,d,e , elles ne tiennent pas longtemps.
Publié : 30 avr. 2012, 18:38
par renaud64
ok j'ai été chez renault cet a.midi et le vendeur me propose qu'un modele de pompe a eau. alors que sur ce site j'ai vu sur un forum qu'il faut trouver la bonne
Publié : 02 mai 2012, 02:20
renaud64 a écrit :ok j'ai été chez renault cet a.midi et le vendeur me propose qu'un modele de pompe a eau. alors que sur ce site j'ai vu sur un forum qu'il faut trouver la bonne
.... on peut quand même penser que le vendeur te propose la bonne
