Câblage AB
Publié : 01 mai 2012, 13:31
par gery
Bonjour a tous .
J ai un doute concernant mon 2 je pense que le pare-choc Av a ete remplacement et que celui ci avant les AB de monté dessus.
Sur le TDB j ai le bouton commandant les AB avant et je me demandais ou était le faisceau d origine dans le compartiment monteur et a quoi ressemblait les fiches.
Si quelqu’un pouvait m éclairer.
Par avance merci
Re: Câblage AB
Publié : 01 mai 2012, 18:44
par nounousse62
Si tel était le cas alors tu devrais avoir 2 fils qui se balladent de chaque de l'arriere du parechoc :wink:
Re: Câblage AB
Publié : 01 mai 2012, 19:41
par gery
oui mais pourquoi avoir le bouton sur la console ? qui serait dans le meme cas que moi avoir la commande mais pas les AB
Re: Câblage AB
Publié : 01 mai 2012, 20:40
par nounousse62
Comme tu l'as dit, le pare-choc a peut-être été remplacé par un modèle sans AB, d'où le bouton encore présent :D
Si tu allumes tes phares et que tu actionnes le bouton des AB, le voyant s'allume au tableau de bord ?
Il est peut-être également là pour faire joli, il est câblé derrière ? il arrive que pour combler un trou on mette un interrupteur mais juste pur faire "joli" 8)
Re: Câblage AB
Publié : 01 mai 2012, 20:56
par gery
Oui effectivement le voyant s allume au TDB
