joint de culasse hs
Publié : 04 mai 2012, 11:26
par le nezet
Je reviens du garage, changement pompe à eau, remplacement du kit distribution et courroie d'accessoire. Résultat on me prévient joint de culasse à changer. Pouvez-vous me dire combien de temps il faut pour le changer et si quelqu'un peut me dire si le prix qu'on m'a dit est correct ( 1000 à 1200 euros et deux jours minimum de travaux).
Cordialement,
Loulou
espace année 1998 type MRE001AHP124
Re: joint de culasse hs
Publié : 04 mai 2012, 11:41
Bonjour et bienvenue,
.... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil, tout y est bien expliqué
Publié : 04 mai 2012, 11:44
Commence par respecter les Us & Coutumes...
Et le type MRE... ne veut rien dire pour un non initié
EDIT: arf... damned suis grilled !
Publié : 04 mai 2012, 11:59
par Outlander 68
A mon avis le prix indiqué colle à cette opération chez Renault.
Là où sa fait mal c'est que si tu décide de changer ton JdC il est fort possible qu'il te refacture une pompe a eau (le kit) et la distribution+accessoire.( laisse moi deviner 1000-1200€ ? )
Comment ont ils diagnostiqué le joint de culasse ?
Et surtout quand t'ont ils prévenus (coup de téléphone pendant démontage de la distribution ton Espace ou au moment de la récupération de celui-ci) ?
Essais d'autres Renault si eux ne veulent pas te faire une bonne remise (MO+kit distribution,pompe à eau bonne base de négoce).
Sache sinon que les enseignes BOSCH Diesel service ou d'autres dieselistes reconnues proposent également ces services,souvent bien moins chère qu'une enseigne constructeur...un devis ne coute généralement rien.
Bon courrage
Publié : 04 mai 2012, 14:01
par le nezet
Re OUTLANDER ,
Concernant kit et le reste suite à une fuite au niveau liquide de refroidissemnt et bruit de courroie. Le garage m'a prévenu ( pas renault) juste quand j'arrivais la prendre qu'il y avait un autre soucis. Et la il m'a dit quand remettant en route de nouveau une fuite, redémontée et donc verdict joint de culasse. Je l'ais récupéré ce matin dans l'état et il me dit en plus galet d'accessoire qui est HS. Avant elle fesait pas de bruit à l'arrêt et maintenant si...plus quand on accélère un peu. Je ne connais rien et ce matin déjà 650 euros pour la distri plus courroie. Donc il va me faire un devis mais entre 1000/1200 pour culasse....
loulou
Publié : 04 mai 2012, 14:42
Pour répondre a ton MP... relis les Us & Coutumes... TOUT y est clairement écrit !...
Tu peux rajouter le kit accessoire au devis !! car la rupture de distri en est bien souvent la conséquence
PS: Les gars... je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas tout changer lors du changement de distribution ( kit distri + kit accessoire ) ce ne sera pas forcement plus cher... autant le faire le temps que le mécano y est...
Une question d’économie... peut-être... mais là faut pas venir pleurer que la courroie accessoire est venue casser la distribution !!
Ce coup de l’économie c'est reculer pour mieux
sauter pleurer
Publié : 04 mai 2012, 16:10
Arrête les MP et écris ici... que tout le monte en profite
( lis ce qu'il y a de noté en bas de ma signature
Copie du MP :
la courroie accessoire a érté changée en même temps que la distri...et le garagiste a tout remonté avant de me prévenir pour le galet et le jdc ]
Donc retourne le voir et dis lui qu'il apprenne a bosser
Quand l'on change un kit accessoire on change AUSSI le galet qui va bien
