A la recherche de la vis de purge.....
Publié : 08 mai 2012, 14:28
par Tommy
Bonjour a tous,
j'ai changé le radiateur moteur récemment, j'ai donc réalisé une purge du LDR, mais apparemment je l'ai mal fait, je croyais qu'il n'y avais qu'une vis de purge...(celle du radiateur)
Je cherche donc la deuxième vise de purge car le LDR circule mal.
merci d'avance.
Re: A la recherche de la vis de purge.....
Publié : 08 mai 2012, 15:59
par gery
Si je ne dis pas de betise regarde sur les durites tu dois en avoir d autre.
Géry
Publié : 08 mai 2012, 17:15
par nounousse62
Qu'est ce qui te fait dire que tu l'as mal fait ?
Publié : 08 mai 2012, 17:36
Tommy a écrit :Bonjour a tous,
merci d'avance.
.... sur mon bon vieux J8S, il n'y a pas de vis de purge, mais c'est sur un I phase 2
.... sur le II il semble peut-être y en avoir, voir
ICI , mais c'est sur un 2.2i
Publié : 08 mai 2012, 18:50
par marcnl06
A gauche du bloc de ventilation,en haut,il y a 1 vis sur 1 durite (voir notice technique ...)
a+
Publié : 08 mai 2012, 19:46
par Tommy
merci pour vos réponses,
auriez-vous une ou des photos?
car j'ai acheté la revue technique et il est marqué de dévisser les 2 vis de purge mais l'emplacement des 2 vis n'est spécifié.....
Publié : 08 mai 2012, 20:13
Moteur froid, passe tes mains sur toutes les durites caoutchouc et tu trouveras la vis de purge
Publié : 08 mai 2012, 20:28
par loalo
si je pense bien elle ce trouve sur une des 2 durites qui rentre dans l'habitacle pour alimenter le radiateur de chauffage (derriere le turbo)
